Peugeot 307 - Voir le sujet - Tuto barres stabilisatrices - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Concombre
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 15:14    Sujet du message: Tuto barres stabilisatrices Répondre en citant
Symptomes: La voiture fait un bruit de casserole à chaque dos d'ane / trou dans la route au point qu'on a l'impression qu'on a perdu un amortisseur Confused
Niveau difficulté Très facile
Tarif: Environ 40 € avec les frais de port sur oscaro (ca se change par deux en général)
Matériel: Cric, chandelles, de quoi démonter la roue, Clé de 17 à oeil ou clé de 17 à pipe débouchante, clé 6 pans (BTR) de 4 et de 5, dégrippant et brosse métallique.
Photo/explications
La barre stabilisatrice, pointée par la fleche rouge, est derrière chaque roue avant. Elle relit la jambe de l'amortisseur à la barre antiroulis. Elle est fixée par 2 écrous M10 signalés par les fleches vertes
Bon alors il faut commencer par nettoyer la merde accumulée sur les écrous avec la brosse métallique. Puis un petit coup de dégrippant pour faire plaisir.
Une fois que c'est propre et qu'on peut mettre la clé sur l'écrou on dévisse, ca force un peu. Comme il s'agit d'une rotule, il se peut que la tige filetée tourne en même temps qu'on dévisse. C'est pourquoi, il y a une empreinte pour clé BTR dans la tige filetée. Sur ma 307, il fallait une clé BTR de 4 et, sur les nouvelles barres c'était une Clé BTR de 5 Confused Faut pas chercher...
Il faut donc coincer la tige filetée avec la clé BTR et dévisser avec la clé de 17. D'où l'importance d'avoir une clé plate, à oeil ou pipe débouchante.
Comme vous avez pas 3 mains, vous pouvez coincer la clé BTR sur le triangle pour dévisser tranquillement. Pareil pour le remontage mais de l'autre côté Wink
On dévisse en haut et en bas, la barre sort facilement sans problème en secouant légerement la barre anti roulis.
On nettoie bien les portés des écrous avant de remonter la barre neuve afin qu'il n'y ait pas merde coincée quand on va serrer. Puis on remonte tout ca bien serré avec la clé car ce sont des écrous nylstop. Si la tige filetée tourne (et ca tournera surement) et bien on la coince avec la BTR de 5
On remonte la roue et puis voila. Vous savez que vous avez encore l'autre côté à faire Rolling Eyes
Etat de la vieille barre, faut pas chercher pourquoi ca fait du bruit:
Y a plus qu'à nettoyer, ranger les outils que votre assistant preferé a disséminé de partout dans le garage Evil or Very Mad
Cool
307 SW - HDI110 - 2003
JOinXSI
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
a chaque fois que je braque legerement et que je passe dans un trou ou une route en mauvaise etat sa fait " cloque cloque " . . . sa vient de ca donc ??? si c'est ça , tu va changer ma vie !!!! Monsieur VERT ...
307-xsi
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Non ca vien pas de ca, tu parle de silent bloc de barre stabilisatrice, il y a un tuto la dessus qui explique comment les eliminé avec un bout de tuyau Clin d'oeil ;)
JOinXSI
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
deja regarder et ça vient pas de la ! Sad
307-xsi
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben alors là ca peut etre ca alors Hiiiiii :)
jonathan 14
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme bruit que toi et sa viendrai de la rotule axial "dit bielette de direction" qui a du jeu je la change le mois prochain 140 euro chez pigeot en meme temps que mon pare brise Wink
Verifie la Wink
Bmw E46 Pack
Concombre
MessagePosté le: Sam 17 Avr 10 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ca faisait ca, meme les roues droites. Et là, j'ai oublié de préciser dans le tuto que c'est un réel plaisir de reprendre une voiture qui fait plus ce bruit agassant Cool
La rotule de direction elle fait du bruit en ce baissant dessous quand quelqu'un tourne le volant à l'arret. Ca se change facilement, faut un arrache rotule par contre et refaire un parallélisme (même si y en a qui vont dire qu'ils comptent le nombre de tour qu'ils ont devissé Rolling Eyes ) On la voit sur ma première photo tout en bas au centre sous la fleche verte
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce tuto Yeah ! Cool !!
keros
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien expliqué, il y a des photos : c'est sympa, merci Clin d'oeil ;)
Un modo pourrait déplacer le sujet dans les tutoriaux ?
bubul-j
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce tuto très bien expliquer et les photo superbe!
Biellette changées très facilement Laughing
MERCI!
davjcb
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
super tuto!
du coup:
-soit mon bruyiest du a ces barres stab
-soit aux biellettes , j'en avai deja changer une , je vais surement changer l'autre
-soit le coup du bout de tuyau(dans ce cas ne vaut il pas mieux changer les silent bloc?)
307 2.0 hdi 90 xs premium 3p 2001 -308 1.6 hdi 110 feline 5p
davjcb
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
super tuto!
du coup:
gunnerz57
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Plus de photos ? Si quelqu'un a une sauvegarde par hasard Surprised serait-ce possible de le poster?
Concombre
MessagePosté le: Dim 28 Avr 13 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
gunnerz57 a écrit :
Hello,
Meme problème qu'ici:
Concombre a écrit :
Ouais, désolé les gars, j'avais plus besoin de mon site et je n'ai plus payé pour l'hebergement sans penser à vous. Mad
De plus j'ai regardé si j'avais les photos pour les hoster ailleurs mais j'ai plus. Sad
C'est rageant je sais, mais je crois que c'est mort. Dans le cache de google y a que 2 photo et c'est pas les plus utiles.
Désolé Confused
