Peugeot 307 - Voir le sujet - Rotule de direction help!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fab76530
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 08:43    Sujet du message: Rotule de direction help!!!! Répondre en citant
Bonjour à tous,J'ai essayé de changer une rotule de direction hier ,mais rien à faire je n'arrive pas à la dévissée elle es grippée que faire?J'ai mi du dégrippant mais toujours impossible à deviser .Merci pur votre aide
Yosch
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma 106 c etais pareil. les.mecs avaient disquer l ecrou
fab76530
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
non le contre écrou ce dévisse bien mais c'est la rotule complète qui ne tourne pas
dilinky
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
tu devrais la chauffer avec un chalumeau de type butagaz. depuis que je me suis équipé de ce truc plus aucune vis me résiste. Hiiiiii :)
fab76530
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé en chauffant légèrement mais pareil,je n'ose pas trop chauffé car cela reste dangereux avec les pièces à proximités.Merci de votre intérêt pour mon problème.
BeuZe
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Met du degrippan en grosse quantité, chauffe un peu, et tape dessus avec un marteau pour la faire vibrer Clin d'oeil ;)
HK
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
un bon coup sur la rotule avec une masse
au pire : arrache rotule + chalumeau + marteau
fab76530
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseilles je vais ressayer ces jours ci,mais le plus difficile es de faire l’opération sans un pont donc de travailler au sol.
BeuZe
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais fait mes rotules dans de l'herbes humides et un cric qui s'enfonce dans le sol, le temps m'etait compté, alors tkt pas besoin de pont pour fair ce genre de manip Clin d'oeil ;)
fab76530
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le travail es plus facile à faire à hauteur d'homme plutôt que au niveau du sol.
el_pozo
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu es d'où Gd Couronne?
fab76530
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
non pas grand couronne,juste à coté moulineaux
fab76530
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a t il une personne qui a eu la meme experience que moi et qui a reussi a sens sortir avec ses foutus rotules?
dilinky
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
o pire prend une rallonge pour augmnter ton couple de désserage
VAL74
MessagePosté le: Mer 24 Avr 13 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu la laisses en place dans son logement avec l'écrou comme ça elle se tient,
contre-écrou désserer ok, et tu forces sur la barre qui va à la rotule intérieure avec une bonne clé plate ou une clé à mollette de qualité, tu tiens en tension et un coup de massette sur la clé, dans le bon sens évidemment.
Sur PSA ça ne grippe jamais méchament ces choses là, alors y'a pas d'raison.
Je viens de faire les 4 rotules (ext + int.) ce week-end et c'est assez bien venu.
jamesoblunt59
MessagePosté le: Mer 24 Avr 13 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis trompé , désolé Embarassé..
Edité par jamesoblunt59 le Jeu 25 Avr 13 à 19:42
VAL74
MessagePosté le: Jeu 25 Avr 13 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
jamesoblunt59 t'es gentil, mais là il parle de rotule de direction, pas de suspension
jamesoblunt59
MessagePosté le: Jeu 25 Avr 13 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
je retire qu'est ce que j'ai di
Edité par jamesoblunt59 le Jeu 25 Avr 13 à 19:39
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 25 Avr 13 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as montré la rotule inférieure... rien à voir...
jamesoblunt59
MessagePosté le: Jeu 25 Avr 13 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok désolé
jamesoblunt59
MessagePosté le: Jeu 25 Avr 13 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet411243.htm voilà un tutoriel de la rotule de direction avec parallélisme fait maison Laughing , moi j'ai tout confondu Confused
MessagePosté le: Jeu 25 Avr 13 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Jamesoblunt59 ,
Merci mais tout est déjà sur le forum !!!
saihtam a écrit :
Voilà pour ceux qui pourraient avoir le même problème que moi, je vais vous expliquer avec des photos comment changer une rotule de direction.
1ère étape :
Mettre la voiture sur calle et démonter la roue.
2ème étape :
Braquer les roues à droite pour la rotule gauche et à gauche pour la rotule droite.
On peut très bien voir ici la rotule.
3ème étape :
Démontage de la vieille rotule :
Commencer par dégripper les parties à dévisser (1).
Desserrer avec une clé de 16 l'écrou en partie haute (2).
Desserer le contre écrou serré sur la tige reliant à la crémaillère avec une clé de 19.
Déloger la rotule de son emplacement à l'aide d'un marteau.
Dévisser la rotule de la tige.
/!\ Attention /!\ Avant de dévisser, prendre une mesure d'un point sur la rotule sur un autre point de la tige ou alors compter le nombre de tours que vous dévissez. Ceci pour permettre de rémonter l'autre rotule à peu près pareille.
4ème étape :
Montage de la nouvelle rotule :
Tout d'abord graisser le filetage (Leyo m'avait conseillé de la graisse cuivrée. Je n'en avait pas, j'ai donc mis de la graisse au téflon).
Revisser sur la tige en comptant le nombre de tours ou en reprenant la mesure faite auparavant.
Remettre la rotule dans son logement et serrer l'écrou frein à fond.
Serrer maintenant le contre écrou sur la tige.
Et voilà le tour est joué, la dernière étape très importante est de passer chez un garagiste pour faire un parallèlisme.
jamesoblunt59
MessagePosté le: Jeu 25 Avr 13 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
ah merci , mais pour le parraléllisme sa peut aidé peut etre
MessagePosté le: Jeu 25 Avr 13 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Aider à foncé dans le mur oui !!!
Je serais lui je ne suivrais pas tes conseils (lien externe) s'il tiens à ça vie... Clin d'oeil ;)
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 25 Avr 13 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
on m'a déja donné la technique des fils pour le para... je me suis bidonné.. on faisait ptetre ça en 1980 mais bon ils avaient pas encore inventé les machines pour le faire ^^
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 25 Avr 13 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
ben apparement c'est plus fiable que les machines et de plus avec la machine si ton volant est de travers avant,il le sera après...
jamesoblunt59
MessagePosté le: Jeu 25 Avr 13 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah je l'ai fait 2 fois , une fois cétait bon , puis foncé dans un mur c'est un peu fort tu crois pas ? seul souçis détérioration des pneus de l'intérieur ( ma 2eme fois ) ,
je crois tout de meme qu'il faut faire un parallélisme
TitouX
MessagePosté le: Ven 26 Avr 13 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
le para fait le en garage pour plus de sécurité et ne pas te rater.
de plus si ton volant est de travers, pas de soucis ils te corrigent ça avec les biellettes justement.
(la machine ne fait que donner des valeurs...)
