Peugeot 307 - Voir le sujet - Démonter le volant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Démonter le volant
dAs
MessagePosté le: Mer 03 Mai 06 à 22:00    Sujet du message: Démonter le volant Répondre en citant
Bonsoir, je souhaiterais démonter le cache du volant afin de vérifier si les cosses pour le claxon ne sont pas oxydées (problème vu sur le forum par rapport au claxon qui ne fonctionne pas à chaque fois) mais je n'ose pas trop faire ma brute et tirer dessus. Est-ce la bonne méthode Question ou comment faut il procéder. Rolling Eyes
Twisted Evil 307 Xsi 2.0l hdi 110cv noir 3p Twisted Evil GPS Garmin c310 ; Alpine CDA9812RB, KE FOCAL Polyglass 165 V2S + enceintes coax Pioneer TS-A6901 pour un renfort des basses
T37
MessagePosté le: Mer 03 Mai 06 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu le gars de chez Peug le faire sur la mienne, avec un tournevis plat et tu tires.
JA CS, bar
dAs
MessagePosté le: Mer 03 Mai 06 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci T37, il a du faire levier avec le tournevis, à la main ça doit etre possible je pense Question
Nemesis
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 06 à 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Heu... ça se passe comment pour l airbag ?
plastman
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 06 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
POUUUUUFFF !!!!
mince..... Embarassé..
dAs
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 06 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'imagine bien ouais... Crying or Very sad
Quicksilver01
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 06 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ben l'airbag étant dans la partie qui s'enlève il n'y a pas de soucis Wink
dAs
MessagePosté le: Jeu 04 Mai 06 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si quelqu'un peut mettre des photos en ligne, j'ose vraiment pas tirer dessus Embarassé.. merci Super content :D
kariolys
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
En fait tu as deux agraphes metallique sur ressort qui t-immobilise les pattes plastiques du cache airbag.
Regarde avec une pile électrique les deux trous derriére le volant, tu prend un tounevis (pas un plat) mais un torx sufffisament gros pour appuyer sur l'agraphe metallique (tu dois sentir qu'elle bouge sur son ressort quand tu appuies dessus.
En restant appuyé tu tires du meme coté du trou ou tu à l'agraphe enfoncer par ton tournevis , et ça vient Clin d'oeil ;) tu fais ensuite pareil pour l'autre trou
dAs
MessagePosté le: Lun 15 Mai 06 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse je vais regarder ça
pti scarabe
MessagePosté le: Mar 16 Mai 06 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
alors t'en est ou?
dAs
MessagePosté le: Mer 17 Mai 06 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'en suis toujours à la phase A (c'est à dire j'ai pas encore commencé pas eu le temps) Wink Je vous tiens au courant dès que c'est fait à moins de me faire assomer à coup d'air bag Shocked
kariolys
MessagePosté le: Mer 17 Mai 06 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
fait bien gaffe aux connecteurs d'airbag, ils sont trés fragile et si tu en péte un faut changer l'ensemble du COM2000... ça se détaille pas (410€)
Tu as une languette à soulever avant d'enlever le connecteur, pareil pour le connecteur du klaxon, bon nombre les casse car ils savent pas les enlever.
dAs
MessagePosté le: Mer 17 Mai 06 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bon d'accord, en gros je vais pas m'aventurer. Merci du détail Embarassé..
pti scarabe
MessagePosté le: Mer 17 Mai 06 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
si tu peus te fournir la revue technique tout y est détaillé!
