Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de jantes ou de pneus ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Oxygo
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 10:21    Sujet du message: Problème de jantes ou de pneus ? Répondre en citant
Bonjour à tous !
Il ya un mois ,j'ai fais monté des jantes (de marque platinum commandé chez norauto) pour remplacé les jantes tolées d'origine mais en conservant mes pneus dunlunp sp 205/55/16 (5000km), chez norauto.Le lendemain,en prenant l'autoroute,j'ai constaté des vibrations au volant.Donc je suis retourné chez norauto pour rééquilibrer (3fois reéquilibrer dans la méme journée avec essais sur route avec le chef d'atelier) et ils m'ont méme envoyer chez un spécialiste du tuning du coin pour refaire un équilibrage pour avoir un autre avis sur le problème :rebelote,toujours le méme défaut.
Retour à norauto,ils désident de recommander les mémes jantes.Hier,J'ai été les faire montées et après essais sur route:re le méme problème,de vibration qui se manifestent à partir de 110km/h et qui sont plus intensent à 130km/h.Par contre,mes pneus ont 8000km maintenant.
En sachant que ma 307 oxygo n'a que 7 mois et lors du troisième montage,norauto a retournée les 4 pneus(les dunlunp n'ont pas de sens de montage) ;je souhaiterais savoir si cela viendrait d'un problème de jantes,de pneus ou autres.Merci pour vos conseils.
ALPINE
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
remet tou d origine fait par norauto et sy sa le fait encore s est qu ils les montent mal
Vacances aux etats-unis
slayer
Ben & ...
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
cherche pas oxygo, ca vient de ta 307, le mienne vibre aussi a 120 km, et je suis pas le seul Wink
spx
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Euh j'suis pas d'accord pour dire que ça vient de la voiture Confused
J'ai eu le même problème quand j'ai acheté la 307. J'ai fait refaire l'équilibrage mais sans résultat. J'ai echangé les pneus, mis ceux de devant à l'arrière et vice versa. Et les vibrations étaient localisées dans l'arrière de la voiture. En fait ce sont mes pneus qui avaient un "plat", la précédente proprio avait dû faire un freinage un peu fort.
Essaye de changer juste les pneus et tien moi au courant Wink
ALPINE
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
fait passer sa sous garantie
clamaran307
MessagePosté le: Dim 13 Mai 07 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
je penserai que ca vient des pneus, il ont du prendre la forme des jantes toles que tu avait avant et donc deformation du pneu , ce qui amène a la vibration.
je vois que ca... Confused
nj
MessagePosté le: Dim 13 Mai 07 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
je vous explique une derniere fois
Je vous ai déjà explique le problème des équilibrages des jantes challenger
Le but est de faire un équilibrage, et demande au mec de enlever la tolérance qui varie entre 5 et 15 grammes qui est caché .
Si cette tolérance n’est pas enlevée vous pouvez toujours courir,meme si vos equilibrage sont a zero ça va vibrer entre 110 Kms et 130 Kms sur toutes les 307 ;
Moi j’ai dus faire au moins dix équilibrage avant de trouver un mec qui ma explique que faut enlever la tolérance caché,
Voila si ça peut t’aider
depuis aucune vibrations entre 100 130 kms
faite vous allez voir la diference
peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
Oxygo
MessagePosté le: Dim 13 Mai 07 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Nouvelle info ! Norauto me propose de venir ce lundi 14 mai avec mes 4 jantes toles afin de les remonter avec les pneus actuelle et de re-effectuer un essai sur route pour controler si il y a des vibrations ou autres...(Pensent -ils que cela provient de la 307 ??? ).
Pour moi;cela est inutile;car ce dimanche,j'ai effectué le changement des 2 jantes avant par des jantes tolées (équipées en michelin alpin pour l'hiver ,en195/65/15) et j'ai effetué un essai. verdict: Nickel ,plus de vibrations,un plaisir pour la conduite.
Conclusion:Pour moi,cela provient des pneus qui ont été bougé,méme inversé lors des différents équilibrages chez norauto (par contre cette remarque m'a été dite par le magasin de tuning et norauto a que non??? c'est dingue) Hum ? Ca tourne pas rond...
Donc demain,direction norauto . Grrr ! Je vous dirait ce qu'il en est. Wink
Oxygo
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Norauto a conclu que cela provené bien des pneus,donc ils m'ont proposé de permuter les jantes jusqu'à trouver le bon équilibre Hum ? Ca tourne pas rond... et de faire des essais à chaque fois Tututut, mais ca va pas ! (ils croient que j'ai le gazoil pour rien ???).Comme seconde solution,ils veulent que j'achète 2 pneus neufs (pour l'avant),ils veulent envoyer les 2 dunlops de l'avant en expertise chez dunlop( pour voir s'il y aurais un "plat" ou déformation du pneu...:une procédure longue de 1 à 4 mois. Hum ? Ca tourne pas rond... .
Bref,c'est des guignols chez norauto.Ils agissent comme si c'était moi le coupable alors que c'est eux:dingue !!!.
On m'a conseillé d'en parler à mon assurance et de faire marcher l'aide jurudique :toujours une procédure longue.
Donc j'ai pris les devant et cette après-midi,je vais faire monté 2 pneus michelin hp primacy neuf chez le magasin de tuning.
Fini norauto Fuck et RE fuck ! .
Ils perderont des clients et d'autres en gagnerons. Wink
spx
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
tien nous au courant pr savoir si ça vibre pas tjs mais à priori ton problème est résolu Super content :D
okanabie
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oxygo
MessagePosté le: Mar 15 Mai 07 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait: mon problème est résolu.
Dans l'histoire,j'ai perdu du temps et de l'argent ;mais j'ai retrouvé le confort . Super content :D
