pardini Curieux
Inscrit le: 07 Mai 2007 Messages : 11 Localisation : douchy les mines (nord)
Posté le: Mar 08 Mai 07 à 07:37 Sujet du message: Suppression du FAP ? |
J'ai une 307 2l 110ch avec fap. Comment faire pour le supprimer...?
syl20xsi Modérateur
Posté le: Mar 08 Mai 07 à 10:24 Sujet du message: |
tu ne peux pas... il y a des sondes et si tu supprimes le FAP les sondes vont indiquer une erreur.
le FAP n'est pas enlevable à ma connaissance
Tom Banni !
Inscrit le: 05 Déc 2006 Messages : 1441 Localisation : vosges epinal dogneville
Posté le: Mar 08 Mai 07 à 10:39 Sujet du message: |
Pour commencer on dit BONJOUR et MERCI c'est la moindre des politesses !!
syl20xsi Modérateur
Posté le: Mar 08 Mai 07 à 10:55 Sujet du message: |
+ 1, j'ai oublié de relever ce manque de politesse...
Tom Banni !
pardini Curieux
Posté le: Mar 08 Mai 07 à 19:14 Sujet du message: |
Desoler.... bonsoir jsais pour la sonde y a pas moyen dfaire quelque chose pour que le calculateur soit leurer.... merci
will idt+ 307 Addicted
Inscrit le: 01 Jan 2007 Messages : 43 Localisation : IDF (77)
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 09 Mai 07 à 00:02 Sujet du message: |
| will idt+ a écrit : | Ba tu demmande a un préparateur, et après il peut te faire ce que tu veut !!!
Je possede un 1.6l hdi 110cv 16v de 2004, et je voudrai savoir si j'ai un FAP decu, comment je peut le voir !!
PS : la voiture vient de belgique!!
merci  |
En regardant sous la voiture peut-être, sur la ligne d'échappement.
Posté le: Mer 09 Mai 07 à 08:30 Sujet du message: |
J'ai deja reguardé, et il n'y a que le silencieu et la ligne!!
Goli 307 d'Or
pardini Curieux
Posté le: Mer 09 Mai 07 à 11:24 Sujet du message: |
a un preparateur c'est a dire??
cobalt 307 d'Or
Inscrit le: 04 Fév 2007 Messages : 718 Localisation : Gaillac(81)
307hdi110chtuning 307 d'Or
Posté le: Mer 09 Mai 07 à 17:42 Sujet du message: |
le seule moyen serieux de suprimer le fap c et de deprogrammer dans l informaique de la voiture l entree du capteur differentiel de pression de fap pour qu il ne s ne occupe plus je me suis renseigné pour faire ca j attends des news. faut juste conaitre quelqu un qui connait bien l informatique peugeot et qui sait modifier les parametres moteur
_________________ fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
cobalt 307 d'Or
pardini Curieux
Posté le: Mer 09 Mai 07 à 20:11 Sujet du message: |
ok jconnait quelqu'un chez peugeot aussi jme renseigne e te tien au courant... merci bon soiree
Posté le: Mer 09 Mai 07 à 20:45 Sujet du message: |
moi je dois apeler le gars de peugeot pour savoir et des que je sais je vous tiens au courant
izi 307 Addicted
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 05 Mar 08 à 15:50 Sujet du message: |
Le problème n'a pas changé depuis l'année dernière : le calculateur moteur est programmé pour fonctionner avec le FAP et le calculateur qui va avec. Physiquement, tu peux enlever le FAP de la ligne d'échappement et mettre un tube afrique. Mais le calculateur de la voiture va envoyer des messages d'erreur sans arrêt, et sans doute mettre le moteur en "stratégie" comme on dit chez Peugeot, avec bridage et perte de puissance.
fahrenheit 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 20 Juil 2007 Messages : 1556 Localisation : Haut-Rhin
titidu13 307 de Diamant
pardini Curieux
Posté le: Mer 05 Mar 08 à 23:53 Sujet du message: |
bonjour a tous j'ai quelque ,ews...lol y faut un potentiometre d'1 Khom pour faire croire au calcul que le FAP se regenere je travail sur le reste pour les autre sonde... Impossible de le deprogrammer du calculateur.... Faut lui faire croire qu'il est toujours la. Des que j'ai du nouveau je vous tein au couran... A bientot....
izi 307 Addicted
Posté le: Jeu 06 Mar 08 à 19:48 Sujet du message: |
| fahrenheit a écrit : | Enlever le FAP?
Qu'est ce qu'il ne faut pas entendre (ou lire)!!!!
Je ne sais pas ce que tout le monde a avec ce FAP!
C'est très bien un FAP: pas de fumée, pas d'odeurs et en plus c'est bien pour la planète.
Le coût d'entretien? A oui, parce que des pneus en 17", des vitres teintées ou remplacer son poste par un RT3, ce n'est pas cher peut-être?
Non, sans déconner, arrêtez de vous rebeller contre ce gentil filtre à particules, il fait son boulot, et il le fait bien!  |
Non justement il ne le fait pas bien son boulot.
J'en ai plus que marre d'avoir un FAP qui se met en régénération dès que je pousse un peu trop un rapport. Il régénère sans arrêt alors qu'en théorie c'est tous les 800 km environ
Ce qui me gêne c'est que lorsque la régénération est en cours la voiture est très désagréable à conduire, le moteur fait des ratés pas possible, il y a des trous à l'accélération....
Pourtant mon FAP a été changé quatre fois de suite, il en est de même pour les capteurs de FAP.
Peugeot est incapable de trouver une solution et il semble que je ne sois pas le seul dans ce cas (régénérations trop fréquentes avec des à-coups moteur). Il faut savoir aussi que lors des régénérations le moteur consomme plus en raison des posts injections.
Donc voilà pourquoi j'en ai plein le c.. de cete m..... de FAP qui visiblement à été monté sans être encore au point sur les 1ères 307 2.0 HDI 110
_________________ 307 2.0 HDI 110 XS Premium - couleur pourpre - JA 17 - ESP/ASR
izi 307 Addicted
dingo307 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 28 Avr 2006 Messages : 1557 Localisation : clermont 60
Posté le: Jeu 06 Mar 08 à 20:40 Sujet du message: |
tu dit avoir changé 4 fois de suite ton FAP, pour quelle raison ???
et a chaque changement le problème est toujours le même ?
chez peugeot ont-il fait une mise a jour de ton calculateur moteur?
_________________ 307 sport HD i 136 cv 210000Km, EGR off, FAP off
Ma présentation
izi 307 Addicted
adelfloyd 307 Addicted
izi 307 Addicted
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Ven 07 Mar 08 à 10:23 Sujet du message: |
Vous êtes bien sur tous au courrant que l'opacité des fumées est un point de contrôle avec contre visite lors du contôle technique. Et bien sûr vous vous dites que le FAP n'intervient en rien dans les chances de passer ce contrôle ou pas. Donc du coup vous vous dites que vous ne serez pas dans la m... dans moins de 2 ans, à devoir remettre un FAP en urgence pour pas avoir son véhicule recalé.
Tout cela se tient finalement.
_________________ 307CC Navteq OnBoard bleue Neysha
tonyfinn 307 Addicted
Posté le: Ven 07 Mar 08 à 10:59 Sujet du message: |
IZI: un petit question - quelle huile tu utilise dans ton moteur?
pour exemple si tu mettre les huiles de moteur type 'energy' (Total 5w-30 Quartz Future 9000) ça vraiment provoque le encrassement de la FAP....
Moi j'ai fait une fois et après ma voiture a régénéré chaque matin!! (des fois, 2 fois par jour!) depuis j'ai remettre l'huile 5-40w et maintenant tout va bien!
c'est étonnant - mais vrai!!!
Edité par tonyfinn le Ven 07 Mar 08 à 11:15 (2 fois)
