reymann Curieux
Posté le: Sam 27 Mai 06 à 08:30 Sujet du message: problème de dépose de disque avant |
Petite galère,après avoir déposé l'étrier (non sans mal...les grosses vis torx etaient montées au loctite,donc dur à desserrer).
Mais après avoir dévissé les petites vis TF du disque pas moyen de le démonter,je me demande si lui aussi n'a pas été monté au loctite.L'idéal serait de chauffer,mais j'ai peur à cause du roulement de roue.
Quelqu'un qui à déjà eu ce problème peut-il éclairer ma lanterne?
T37 307 de Diamant
reymann Curieux
Posté le: Sam 27 Mai 06 à 12:37 Sujet du message: |
Bon, ben ça a quand même été!!!!
Avis aux amateurs:
Faut un extracteur 3 branches ouvrant aumoins à 300 mm
Une bague diametre 60, ep5, largeur 30
Un fer plat long 100, largeur 50, ep 10
Les bagues se placent sur le moyeu (faut sur tout pas mettre l'arrache sur la vis)le fer plat en travers.Mettre l'arrache en place, le mettre sous tension,et choquer le disque avec le marteau et clac le disque sort.
Les grosses vis Torx T 60 ou T65 de l'étrier sont à remonter avec du loctite frein à filet normal
Finalement faut avoir le matos.
A bon entendeur salut.
frenchboy94 307 de Diamant
reymann Curieux
Posté le: Sam 27 Mai 06 à 17:17 Sujet du message: |
Pour l'instant c'est pas possible mon appareil photo est en reparation.
reymann Curieux
kariolys 307 de Diamant
reymann Curieux
Posté le: Dim 28 Mai 06 à 12:06 Sujet du message: |
Je sais bien, j'ai déjà fais des disques sur mon ex Ford Escort,c'est descendu avec de legers coups de marteau.
Pour ma 307 j'ai martelé,rien à faire
Avec mon fils on a martelé à deux.
Rien à faire.
J'ai arrêté les frais,risque de voile du moyeu,risque de dégradation du roulement.Pour te dire avec l'extracteur serré à toc,c'est parti avec un bon coup de marteau.Ca a claqué comme quand tu extrait une pièce conique (effet de détente).
Posté le: Dim 28 Mai 06 à 12:49 Sujet du message: |
je comprend, en tous cas bravo pour la percévérence
