Peugeot 307 - Voir le sujet - huile moteur HDI 110???? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jerry18
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 09:25    Sujet du message: huile moteur HDI 110???? Répondre en citant
salut juste uen petite question je dois prendre la route ce week end et faire a peu pres 800 bornes et la voiture indique un niveau d'huile moteur bas plus qu'un carre d'habitude je prend pas trop ca en compte mais comme je dois faire la route j'aimerai en rajouterun peu mais comme j'ai toujours fais les revision chez peugeot je sais pas quoi mettre comme huile si je dois en rajouter
merci de vos conseils
a plus
RADIOFG.COM
Cedric_44
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
houlala! attention à ne surtout pas trop en mettre! à ta place je m'abstiendrais surtout si c'est pour un carré en moins...
si tu en mets trop tu peux endommager gravement le moteur car ce dernier peut s'auto-alimenter avec l'huile et tu peux difficilement le couper...
Chris HDI136
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Te fies pas trop à l'affichage du TDB mets ta voiture à un endroit bien plat et moteur froid tu tire la jauge c'est plus sur. Si tu dois en rajouter mets de la 5W40
jerry18
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
non non c'est pas un carre en moins mais il reste plus que un carre mais bon je sais que l'odb n'est pas trop precis je regarderai le niveau a plat mais s'il faut en rajouter j'aurai voulu savoir quoi mettre...
RADIOFG.COM
Cedric_44
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui il reste un seul carré! le mieux en effet c'est de contrôler le niveau à plat mais sans avoir roulé avant. et tu remets petit à petit. à mon avis là il te manque 1/2 litre pas plus. et encore ça se trouve c'est même déjà beaucoup trop.
