Dadou6996 307 d'Argent
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 08:21 Sujet du message: Protection carter |
Bonjour j'ai mon protège carter sous la voiture, où il manque la moitié des visses, et va finir par tomber, et bon même en remettant des visses je suis pas sur que ca tienne.
Ya pas de contre indication à l'enlever ou faut réellement le garder?
Un ami travaillant chez peugeot viens de me dire que je pouvais l'enlever, allé oust...
sab 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 08:44 Sujet du message: |
Oui tu peux rouler sans, mais il est tout de même recommandé de l'avoir en place pour éviter tout retour de projection sur le bas moteur.
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 09:06 Sujet du message: |
Oui enfin c'est une voiture quoi, si ca résiste pas au projection, enfin....
sab 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 09:49 Sujet du message: |
Je suis d'accord pour les chocs, j'en ai déjà cassé un sur une autre voiture, mais pour le reste....
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 09:50 Sujet du message: |
il est la pour proteger quand même... et puis absorber le bruit du moteur aussi , une fois enlevé regarde bien ce qui est protégé normalement .
moi aussi il tombait , je l'ai refixé avec des vis normales , car les 1/4 de tour d'origine sautaient tout le temps et comme ça suffisait pas ( il manque des morceaux au mien ) j'ai utilisé un sandow et la ça bouge plus.
le seul truc chiant que je trouve a ça , c'est qu'il faut l'enlever pour faire la vidange , vais peut etre faire une petite trappe dedans la prochaine fois.
MAKi.
jpop81 307 de Bronze
Posté le: Mer 08 Déc 10 à 11:30 Sujet du message: |
J'ai acheté ma 307 d'occaz chez Peugeot avec 90 000 kms. Elle n'avait déjà plus de protège carter...
Aujourd'hui, j'en suis bientôt à 200 000 kms, et jamais aucun problème à signaler du fait qu'il n'y ai plus cette pièce.
Mais c'est vrai que le bruit moteur est assez présent et que je fais quand même gaffe à pas prendre les dos d'âne trop vite...
clemc31 307 Addicted
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 71 Localisation : Toulouse
Posté le: Jeu 09 Déc 10 à 11:42 Sujet du message: |
| clemc31 a écrit : | Moi je dirais que cette pièce, a un rôle de protection important tout de même. Bien sûr, certain n'ont jamais eu de problème en roulant sans... mais ce n'est pas garanti pour toi. L'avantage... tu verras si tu as une fuite d'huile Mais quand même, moi le mien a été rafistolé. Il va être changé (en plus de mon garde boue que j'ai foutu en l'air en m'enlisant), merci l'assurance (franchise 100€). Cette plaque en plastique caoutchouteux coûte 100€ environ chez un concessionnaire Pigeot. |
Salut clem,
Je ne dis pas que cette pièce ne sert à rien. Si elle est mise sur nos 3chaussettes, c'est qu'elle a bien un rôle. Mais c'est vrai que tant que je n'ai pas de soucis sans, je ne me pose pas trop de questions... jusqu'au jour où une caillasse viendra taper le bas-moteur
Mais quand j'y pense, je me dis que la concession Peugeot Herblay "spéciales arnaques en tous genres" qui m'a vendue ma 307 sans le protège carter m'a enfilé encore plus que je ne l'imaginais
"Occasion du Lion avec 25000 points de contrôle", mon c**
Posté le: Jeu 09 Déc 10 à 11:48 Sujet du message: |
| jpop81 a écrit : | | clemc31 a écrit : | Moi je dirais que cette pièce, a un rôle de protection important tout de même. Bien sûr, certain n'ont jamais eu de problème en roulant sans... mais ce n'est pas garanti pour toi. L'avantage... tu verras si tu as une fuite d'huile Mais quand même, moi le mien a été rafistolé. Il va être changé (en plus de mon garde boue que j'ai foutu en l'air en m'enlisant), merci l'assurance (franchise 100€). Cette plaque en plastique caoutchouteux coûte 100€ environ chez un concessionnaire Pigeot. |
Salut clem,
"Occasion du Lion avec 25000 points de contrôle", mon c**  |
Tain... j'aime pas les garage concessionnaire peugeot Quite à aller chez peugeot, un petit garage de campagne fait généralement moins l'enculé ! encore que... Ben si ton assurance le permet, quand tu bousilleras ton pare choc, ou que tu t'enliseras comme un con (comme moi ), fait réparer le tout
_________________ This is the law !
307 XS 2.0 16v 138ch, Gris Sidobre, de 2001
Posté le: Jeu 09 Déc 10 à 12:05 Sujet du message: |
C'est noté clem !
Vu l'état des routes dans le 78, je vais pas avoir trop de mal à glisser dans un fossé pour tester l'utilité du protège carter et finir enlisé
Posté le: Jeu 09 Déc 10 à 12:09 Sujet du message: |
mouraf... quand tu vois un fossé, jette toi simplement dedans lol
Ti_cok974 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Mai 2010 Messages : 172 Localisation : Réunion(974) Dax (40)
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 23:23 Sujet du message: |
Bha faut tourné de 1/4 la vis ! C'est des vis a la con qui tienne rien du tout !
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
xilo 307 d'Argent
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 23:26 Sujet du message: |
+100
C'est des vis à la con qui tienne rien du tout !
pas mieux!
Posté le: Mer 23 Mar 11 à 00:09 Sujet du message: |
Souvent ce truc tien pas bien et se barre, alors les gents les bricole et foutent des vis un peu partout ! Peux etre c'est l'ancien proprio ou celui qui ta fait ta vidange qui a mis ces vis la...
Je peux pas te dire parce que moi je l'es balancé cette plaque !! Je l'avais racheter neuf (140euros AIIIE) parce que sa tient les garde bout mais j'ai réussi a bien attaché celle ci sans la plaque donc bon..
Elle sert a rien du tout cette plaque !! Si tu regarde les 3/4 des véhicules n'en n'ont pas !
Posté le: Mer 23 Mar 11 à 18:51 Sujet du message: |
sa yé je lai viré !! par contre....il est plein d'huiile normal ??
_________________ le mieux est l'ennemi du bien !!  adieu 307 2,0 Hdi 11O bonjour C2 1,6 Hdi 110 VTS
xilo 307 d'Argent
Posté le: Mer 23 Mar 11 à 19:22 Sujet du message: |
regardes tes niveaux ,c'est peut etre pas grand chose??
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Mar 11 à 13:34 Sujet du message: |
| Ti_cok974 a écrit : | | sa yé je lai viré !! par contre....il est plein d'huiile normal ?? |
Combien de km ta caisse ? Moi aussi elle pesais 10kg le naffaire parceque j'ai une tite fuite mais j'ai 270 000km donc c'est un peu normal.
Posté le: Jeu 31 Mar 11 à 19:28 Sujet du message: |
Pour le prix que sa coute sa vaut vraiment pas le coup..
Posté le: Ven 01 Avr 11 à 10:20 Sujet du message: |
Ché pas mais beaucoup d'entre nous roule sans donc.. Moi sa fait pas mal de temps aussi que je l'es plus.
(J'ai toujours eu les vitres teinté ! lol)
