Peugeot 307 - Voir le sujet - Affichage ESP ASR hors service + anomalie antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cactusman
MessagePosté le: Lun 30 Avr 07 à 18:36    Sujet du message: Affichage ESP ASR hors service + anomalie antipollution Répondre en citant
Bonjour a vous j'ai une 307 xs Hdi de 2002 l'ordinateur m'affiche esp asr hors service plus anomalie antipollution je vous vroudrais savoir de quoi ça peut venir et le cout des réparations si qq'un a deja eu ce probleme.
jasons6
Sex Machine
MessagePosté le: Lun 30 Avr 07 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà eu ça.... c'était le capteur de préssion d'air du FAP... 180€ en tout
cactusman
MessagePosté le: Lun 30 Avr 07 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur de pression il se situe ou exactement
Sherkan
MessagePosté le: Mar 01 Mai 07 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur est sur le FAP, et le FAP est sous la voiture
cactusman
MessagePosté le: Mar 01 Mai 07 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon je peux encore faire 30 km pour rentrer chez moi ou je dois appeler la dépaneuse, je suis assuré pour.
Les gers de chez peugeot trouve facilement ou alors il faut leur expliqué longtemps.
cactusman
MessagePosté le: Mar 01 Mai 07 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui pour info j'ai changé mon fap l'année derniere y'a pas un an
ace
MessagePosté le: Mar 01 Mai 07 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
si c est cle meme probleme que moi soit ton compteur au niveau du calculo de cerine n a pas été remis a 0 soit c est ce meme calculo qui est defaillant et donc rapproche toi de chez peugeot si la reparation a moins d un an c est encore sous garanti...fonce
cactusman
MessagePosté le: Mar 01 Mai 07 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je verraiça demain chez peugeot.
En attendant je vais rentrer en 2 Ch vu que je roule en mode dégradé. Merci pour les renseignements je vous tiens au courant. Je sens que je vais encore me battre car l'année derniere le garage peugeot ne voulais pas prendre en charge le remplacement du volant moteur y'a fallu que j'ecrive directeement chez peugeot pourqu'il le prenne en charge à 100%.
Ils sont dur en affaire chez peugeot
cactusman
MessagePosté le: Mer 02 Mai 07 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bon verdict de chez pigeot le capteur a changer bilan 240€ piece et main d'oeuvre
ace
MessagePosté le: Mer 02 Mai 07 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
arf ca rentre dans l ordre mais ca coute quand meme bonbon...
mais ne te laisse pas faire regarde sur ta facture si il avais été changer ou pas car logiquement le capteur d air est changé quand tu change le fap, si celui ci n a pas été changé c ets une erreur de leur part, si il a été changé c est pris en garanti car moins d un an ...
ne te laisse pas faire...
cactusman
MessagePosté le: Jeu 03 Mai 07 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
g regardé sur la facture pas de sonde de remplacé l'année d'entretien lors de l'entretien du FAP. Je vais quand meme essayé de gratter
antalou
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 07 à 06:57    Sujet du message: message d'alerte"asr/esp hors service" + anomalie Répondre en citant
bonjour
j'ai exactement le meme soucis avec mon tas de m......de!!!!
307 hdi 110 de 2002,j'ai fais changer le fap la semaine derniere,et la je roule en mode degradé"asr/esp hs".Peut tu me dire ce que peugeot ta changé,ce que tu a payé,si ça a changé qlq chose.A tu eu d'autres emmerdes par la suite?????
MaxLaBidouille
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis nouveau et je crois que j'ai (enfin!) trouvé le sujet qui correspond à mon problème. Super content :D
J'ai récemment acheté une 307 XS Premium de 2002, 110.000Kms. Suite à une vidange complète chez Speedy (5 minutes après) j'ai eu les symptômes suivants:
    - Message Anomalie Antipollution
    - Message ESP/ASP Hors Service
    - Perte de puissance
Je trouvais cette coïncidence bizarre Shocked. Je suis retourné chez eux pour avoir des explications. Ils ont branché un ordinateur sur la voiture et ont relevé les erreurs suivantes:
    1446 Système d'additif - réservoir additif vide
    0230 Coupure électrique (ELAB) - coupure
    0403 Recirc. gaz échapp. circuit régul - coupure
    1442 Système additif
    0101 Débitmètre massique signal pas plausible
    0246 Convertisseur de pression - régulation pression de suralimentation - déviation de réglage
Ne sachant que faire devant cette avalanche de messages, j'ai contacté mon assurance qui a mandaté un expert. Cool
Nous sommes alles dans un garage Peugeot pour faire l'expertise. Leur ordinateur a sorti des messages similaires. D'après l'expert il s'agit dans mon cas du réservoir d'additif (Cérine) qui est vide (les erreurs se déclencheraient en cascade). Donc d'une simple coïncidence Exclamation.
Je suis un peu étonné de voir qu'avec les mêmes symptômes que cactusman il puisse s'agir d'un autre problème Question.
En tout cas, je prends rendez-vous avec Peugeot pour faire le plein d'additif et je vous tiendrais au courant. Rolling Eyes
307 2.0 HDI 110ch XS Premium 2002 (DW10ATED4) 5 portes blanche
aznk4e
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a aussi un capteur differentiel FAP derriere la batterie, il faut demonter la batterie et une plaque et la t'a le capteur qui calcule la difference de pression entre l'entrée du fap et l'arrière.
Ce capteur prend l'eau de pluie qui s'infiltre au niveau du moteur et peut entrainer le disfonctionnement de ce capteur, et qui entraine une anomalie antipollution et un bridage moteur. Capteur a 50€ chez peugeot, ils ont sorti un nouveau capteur + petit. l'ancien etait a environ 150€
MaxLaBidouille
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette info aznk4e. Hiiiiii :)
C'est vrai que j'ai aussi ce message "ESP/ASP hors service" qui s'affiche sporadiquement.
A chaque démarrage l'affichage indique "Anomalie Antipollution".
Mais le message "ESP/ASP hors service" n'est pas systématique. Il apparait à chaque fois que ma 307 a une perte de puissance (=mode dégradé?) et ne peut plus dépasser les 2500 tours/minute Exclamation
Corrige-moi si je me trompe, je crois que tu parles du dossier Pose/Dépose Capteur de Pression Différentielle FAP: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21885. Je vais creuser la question. Wink
Je suis tombé sur le topic Rappels Constructeur & des problèmes de nos titines: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2392. En ce qui concerne ma 307 j'ai notamment trouvé:
stoump a écrit :
110ch XS Premium 2002 Moteur Electrovanne d’admission du turbo HS.
2.0 HDI 110ch XS Premium 2002 Mécanique Turbo HS.
2.0 l HDI 110 xs premium 2002 Moteur Débimètre de la pompe à injection HS
HDI 110ch 2002 Pollution Anomalie sur le capteur de pression d’air entrainant un dysfonctionnement du filtre à particules. Symptômes : Mauvais fonctionnement du moteur.
Houlala ça en fait des possibilités! Crying or Very sad
aznk4e
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour toi, c'est plutot le manque d'additif. Le reservoir de cérine se trouve a coté de la roue arrière gauche, le bidon fait 120€. Après l'ajout d'additif il faut effacer ton message d'erreur.
Il me semble que le P0246 correspond a un pb sur une electrovanne a vérifier.
J'avais ESP ASR desactivé + annomalie antipollution + bridage, apres avoir changer le capteur differentiel FAP et suivi la procédure pour enlever l'anomalie antipollution il s'est enlevé, et apres avoir changer une des electrovanne( il y en a 4 sur le 2.0 110) j'ai retrouvé toute la puissance et plus aucun bridage.
MaxLaBidouille
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :)
Après investigation sur le forum, j'ai trouvé ce topic -> reservoir cerine: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=16633
Pour effacer les messages d'erreur -> Message Anomalie antipollution http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6899
aznk4e a écrit :
Il me semble que le P0246 correspond a un pb sur une electrovanne a vérifier.J'avais ESP ASR desactivé + annomalie antipollution + bridage, apres avoir changer le capteur differentiel FAP et suivi la procédure pour enlever l'anomalie antipollution il s'est enlevé, et apres avoir changer une des electrovanne( il y en a 4 sur le 2.0 110) j'ai retrouvé toute la puissance et plus aucun bridage.
Ha tiens, ça ressemble trait pour trait à mon problème ça Hiiiiii :) Est-ce que tu as changé cette électrovanne toi-même?
Demain je regarde ce réservoir de cérine... avec un peu de chance je verrai peut-être s'il est vide.
MaxLaBidouille
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vide.
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pas moi même mais aidé par steve777 du forum, mais très facile a changer.
Y a 2 écrou de 10 a retiré et 2 petit tuyaux a enlevé.
pug_dari_pug
MessagePosté le: Mar 13 Oct 09 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
aznk4e avez-vous changé tous Electrovanne 4 (1628ZT)? J'ai même moteur que le vôtre et même les défauts
MaxLaBidouille
MessagePosté le: Mar 20 Oct 09 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait faire le remplissage d'additif par Peugeot. Pour info, la facture indique:
Code:
"Remplissage réservoir additif EOLYS" : 0,7h x 74E = 51,80E HT
"Téléchargement calculateur" : 0,4h x 74E = 29,60E HT
"Additif filtre 40322 9979.95" : 1 x 102,15 = 102,15E HT
Total TTC: 219,52 Euro
Depuis, j'ai roulé avec ma voiture, et les symptômes sont réapparus. :-(
Sujet intéressant Filtre à particules (FAP): http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=132.
Citation:
Problèmes connus :
Le FAP peut être responsable d'un message d'erreur signalant une anomalie anti-pollution, ou même d'un fonctionnement de la voiture en mode dégradé (perte de puissance importante, moteur bridé à 3000 tours/mn, etc...).
Causes probables :
* Colmatage du filtre : dans ce cas, le changement de FAP est conseillé ;
* Capteur de pression du FAP défaillant : dans ce cas, il y a généralement un message d'erreur supplémentaire qui s'affiche, "ABS/ESP hors service".
J'ai trouvé ce dossier Pose/Dépose Capteur de Pression Différentielle FAP:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21885&highlight=capteur+pression+fap
Je vais regarder de ce coté là.
MaxLaBidouille
MessagePosté le: Mar 20 Oct 09 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
@aznk4e
STP, as-tu plus d'info sur l'électrovanne dont tu parles? (nom, endroit sur la voiture)
Peut-être y a-t-il un tuto/dossier/sujet qui en parle?
Merci Hiiiiii :)
aznk4e
MessagePosté le: Mar 20 Oct 09 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Electrovanne EGR, il y en a 4 sur le 2.0 hdi 110, faudrait tester et remplacer les anciennes par la nouvelle l'une après l'autre.
Après avoir retirer l'electrovanne, il y a eu une depression comme si l'electrovanne en cause ne faisait plus passer l'air...
nicovand
MessagePosté le: Mer 21 Oct 09 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
anomalie anti-pollution + esp/asp hors service = capteur pression differentielle à coup (presque) sûr sur 2.0 hdi FAP.
comme dit plus haut: 50€ chez peugeot et 1/2heure pour le changer, c'est vraiment pas compliqué, il suffit de suivre le topic... Wink
bon courage
MaxLaBidouille
MessagePosté le: Mar 27 Oct 09 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai suivi le tuto pour changer le capteur de pression différentiel (54,19E). Au moment du remplacement, je me suis rendu compte que l'une des deux durites (avec le point blanc) était partiellement déchirée. J'ai changé la durite (la partie souple) et le capteur.
Rapidement la régénération s'est enclenchée. Ensuite je l'ai poussé un peu dans les tours. Pour l'instant plus de mode dégradé. Hiiiiii :)
Sherkan
MessagePosté le: Mar 27 Oct 09 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonne nouvelle ! espérons que c'était la cause de tes soucis Clin d'oeil ;)
MaxLaBidouille
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 09 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Arg, mon problème est revenu Sad
MaxLaBidouille
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, je n'ai plus de problème. Hiiiiii :)
Quelques jours après remplissage de l'additif et le changement de la vanne EGR tout est rentre dans l'ordre. Super content :D
Merci à tous.
Sherkan
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le retour d'info.
epok2
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 22:02    Sujet du message: idem et ok Répondre en citant
j'ai eu le même problème sur ma 307 XSI 110cv de 2002, ESP ... ANOMALIE ANTI-POLLUTION...
chez PEUGEOT il m'ont changé le capteur differentiel du fap et à peine fait 15kms rebellote le DEFAUT esp ......anomalie fap. et encore une pièce à changer, un tuyau de dépression .
tout va bien et le lendemain de nouveau ce P....N de DEFAUT .
je vais dans un autre garage peugeot et la verdict, c'était juste la grosse durite qui avait une grosse patate sur le dessous (la toute grosse durite qu'on ne peut pas louper quand on ouvre le capot) coût de la durite 26€
donc regardez bien celle-ci avant d'aller chez peugeot.
depuis plus de problème avec ça......
307 XSI HDI 110CV NOIRE TEINTEE AR DESIGLE ANTENNE COURTE.....SOBRE!!!!
 www.solo.artblog.fr
