edlapoigneelr Nouveau
Posté le: Ven 26 Sep 08 à 08:52 Sujet du message: Encore un probleme clim auto bizone !!! |
Je suis actuellement dans le même cas auquel vous avez été confronté concernant mon problème de clim bi-zone.
Problème:
Ca souffle tout le temps de l'air chaud à droite alors qu'à gauche tout fonctionne normalement (chaud/froid).
Solution:
J'ai démonté le motoreducteur de droite, il fonctionne bien.
Le problème est que le pignon d'entrainement de la trappe a des dents cassées ! Il faut donc changé ce pignon via le fameux kit !
Direction Peugeot le plus proche:
Peugeot me dit que le kit de rattrapage 22441 n'existe pas chez eux et qu'ils ont des ref à 6 chiffres !
Ils me disent que c'est peut être une réf d'un autre garage où d'autres l'ont fait réparer et me propose un devis à 836,27€ boitier evaporateur complet complet + 6.40H de main d'oeuvre car pour eux c'est un ensemble et rien ne se vend séparément sur ce bloc !
SOS:
Pouvez-vous me donner plus d'infos sur ce kit ?
où le commander ?
un contact du garage faisant ça ? (pour ceux qui ont réparer avec le kit !)
La référence exacte ...
MERCI pour votre aide car passer d'un devis à 836.27€ à un kit à 10.25€ me soulagerais !!!
