Peugeot 307 - Voir le sujet - Connection attelage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Connection attelage
stf4
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 12:44    Sujet du message: Connection attelage Répondre en citant
bonjour ,
J'aimerais savoir s'il est possible de connecter sur ma 307 de 2005 c'est une t5 derniere version avec la clim bizone etc ...un connecteur de feux arriere sur celui existant pour y brancher temporairement une rampe de signalisation et ceci sans le declarer au bsi ! que ce passerait il dans ce cas ? qui c'est ou trouver ce connecteur ? si vous avez des infos merci de votre aides a bientot :
que pensez vous de ce faisceau ? :http://www.lignauto.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=375&ref=F020014&code_lg=lg_fr&pag=1&num=2
On dois ton le brancher ?
a+
XS HDI 136CV boite 6
5 portes - GPS Go 910
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
je peux ?????
d..s t.. ...
okanabie
MessagePosté le: Lun 09 Avr 07 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
roooooo yohann
si il le branche la ca va faire tromboscope
stf4
MessagePosté le: Mar 10 Avr 07 à 15:32    Sujet du message: Faiseaux Personnalisé pour Attelage de 307 T5 ou T6 Répondre en citant
Bonjour a tous !
Vu les prix que pratique Peugeot pour les faisceaux pour les 307 surtout les t6 comme la mienne j'ai recherché une alternative sur le net et voila ce que j'ai trouvé :
J'ai commandé sur le net un Faisceau d'attelage personnalisé pour Peugeot 307 berline pour mon modèle de 307 c'est à dire après 04/2006, pour infos ils ont deux genre de faisceaux avant et après cette date, c'est à dire pour les T5 ou T6
Son prix est de 67 € + 13 € de port (livraison en 48 heures)
48 heures après j'ai reçu le faisceau, il est livré complet et avec un guide d'installation très simple a suivre et en français !
Il n'est pas nécessaire de le déclarer au BSI donc pas besoin de passer par Peugeot pour le déclarer ,On branche et sa fonctionne et ceci sur la t5 ou la t6
Les faisceaux comporte des connecteurs en Y a relier sur les deux feux arrière, un fil à mettre a la masse, le + a brancher sur le porte fusible et le tout est protéger par des relais et des fusibles.
Le montage est très simple, le fabricant préconise 45 mn, j’ai mis 1 heure sans me presser et tous c'est dérouler simplement grâce au guide en image fournis (dommage qu'il soit en noir et blanc le guide) mais bon !
Voila je trouve que ce produit est une bonne alternative au celui de Peugeot
Ps je ne travail pas pour ce site et je n'ai aucun intérêts dans cette entreprise qui se nomme :
Voici le lien du kit que j'ai acheter : http://www.lignauto.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=375&ref=F020014&code_lg=lg_fr&pag=1&num=2
Je pense qu'il serait bien que cette infos soit epingler pour que tous les visiteurs de forum puisse le voir ?
Pour finir voici le guide d'installation en photos !
Bonne Installation a tous !
