Peugeot 307 - Voir le sujet - capacité de remorquage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
the duke
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 09:28    Sujet du message: capacité de remorquage Répondre en citant
bonjour à tous,
j'ai un 307 SW 1,6 16S. je souhaiterais trainer une remorque avec bateau, le tout fait environ 500 kg. Vous pensez que c'est bon ? Quelqu'un a déja trainé quelques choses de lourd avec une 307 ? merci
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est une essence ou une diesel ... ?
Avec une essence, compte tenu du poids resptable de la bête, une remorque de 500kg devrait être le "quasi maxi" dans le sens où il va falloir appuyer pas mal, surtout si tu roules chargé, sur autoroute. (en fait pour 500kg, ton bateau, c'est un optimiste ? Monsieur VERT ... )
Sur un diesel, tu as encore une sacré marge. Je pense que c'est vers 1000/1100 kg le maxi.
Mais il ne faut pas pour autant rouler comme un Fangio .... avec une remorque on roule pas de la même manière qu'avec une voiture seule !
the duke
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
si je comprends bien, tu dis qu'une diesel a une puissance supérieure à une essence, bizarre j'aurais cru l'inverse. Pour mon cas j'ai une essence et mon bateau+remorque fait dans les 600 Kg, c'est un 4,9M. Et c'est pour rouler occasionnellement sur petite distance. Genre de mon garage à la mise à l'eau.
titidu13
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le couple, le couple...Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
arf .... Rolling Eyes
le diesel n'est-il pas utilisé sur le 'gros porteurs' camions, bus...etc ?
D'une part il y a la raison de la consommation, mais aussi et surtout de sa combustion qui fait qu'il dégage un couple quasi 2 fois supérieur pour une cylindrée équivalente.
Dis moi si j'emploie des mots que ne tu comprends pas Clin d'oeil ;)
Ton essence 1.6 fat bien 110ch.
L'équivalent diesel fait aussi 110ch.
Donc puissance maxi équivalente.
Pa contre en couple, ton essence va sortir 12 ou 13mkg à 3500 tr alors que le diesel sortira 24.5 mkg à 1700 ou 2000tr et 26.5 avec l'overboost.
On en revient à la plage d'utilisation idéale d'un essence (3000/5000) et d'un diesel (1500/3000).
Le couple : capacité de traction du moteur à relancer et reprendre des tours minutes et donc vitesse.
Donc en résumé pour ton utilisation relativement restreinte de la 'traction', ton 1.6e suffira amplement.
the duke
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
oké merçi pour les conseils. Je vais donc installer un attelage certainement. A +
yankee35
MessagePosté le: Mer 11 Avr 07 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
les infos sont sur le manuel fourni avec la voiture. pour la sw 1,6l 16s le maxi est 665 kg avec une remorque sans frein.
cliquer sur mon album pour voir la page.
pepin67
MessagePosté le: Mer 11 Avr 07 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
poids de la remorque incluse ...il me semble
