Fabdu69 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages : 113 Localisation : Lyon 69
Posté le: Jeu 14 Sep 06 à 12:12 Sujet du message: Passage Alimentation |
BONJOUR A TOUS!
j'ai un gros souci pour passer mon cable + de la batterie a mon coffre, j'ai pourtant chercher toute la matinée, je vois pas ou..
Sinon, il faut lever la voiture sur un pont pour savoir ou on perce ou alor démonter l'aile, mais trop de boulo!
Pour tout les autres calbes, masse, rca ects.. tout est ok, mise a par le calbe de l'alim..
Merci de me donner une solution, car sinon sa me ferai tres chier d'aller chez peugeot!!
JPense qu'on va trouver une solution ensemble Merci!!!
Quicksilver01 307 de Diamant
harman 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages : 826 Localisation : Yvelines
leyo 307 de Diamant
clerk 307 d'Or
Posté le: Jeu 14 Sep 06 à 15:15 Sujet du message: |
ta obligatoirement ce trou....y'en a meme 2... celui que tu voit (le petit) et un plus gros =)
leyo 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Sep 06 à 19:09 Sujet du message: |
Ok, je vais essayer avec un fil de fer car j'y avai deja vu sa, mais quand j'ai démonter le cache du bas pour arriver o bsi la ou il y a tt lé fusible j'ai vu que yavai pas d'acces!!
PAr contre mon fil d'alim est ver la boite a gand, ya t'il une possibilitée de l'autre cotée ??
Posté le: Jeu 14 Sep 06 à 19:19 Sujet du message: |
ok merci, jvai voir tt sa demain, juste derneire question pr le cable d'alim cotée boite a gand c'est pa possible alor j'ai pa bien compri merci !!!
si possible, par ou faut passé ?
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Sep 06 à 21:07 Sujet du message: |
c'est quoi se passage de cable?
le plus simple c'est de retirer ta batterie et ton porte batterie et derière un peu oplus bas il y a un passe cable qui arrive coté abitacle juste plus haut que la pédale d'accélérateur
Posté le: Jeu 14 Sep 06 à 21:42 Sujet du message: |
oui je suis une exception
clerk 307 d'Or
P307cc 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2006 Messages : 256 Localisation : COURCELLES
Posté le: Lun 09 Oct 06 à 19:42 Sujet du message: |
voila ce qui complet mon explication mais il faut quand meme retirer la batterie
Posté le: Mar 10 Oct 06 à 21:43 Sujet du message: |
bhin sur les berline oui
na!
Posté le: Mar 10 Oct 06 à 22:28 Sujet du message: |
Ben ca chage quoi? tu dit qu'il faut retirer le joint, ben pour nos passage en haut aussi et on atterri aussi à l'intérieur.
pygmee54 307 Addicted
Inscrit le: 10 Sep 2006 Messages : 94 Localisation : Liverdun 54
Posté le: Mar 10 Oct 06 à 23:26 Sujet du message: |
Vous allez surement me prendre pour un fou mais moi le cable je l' ai glisser par l' aile il il retombe dans la voiture au niveau de l'ouverture de la porte
Il est donc visible ( porte ouverte seulement) a cette endroit et ce loge ensuite le long des portes
J' avait deja fait cela sur un 106 Quicksilver est sa marche tres bien
fafam31 Invité
Posté le: Mer 11 Oct 06 à 00:15 Sujet du message: |
ON verra dans le temps mais comme deja dit deja fait sur 106 instal qui a duréé environ 8ans et n' a jamais oh grand jamais bougé donc ??
Sidney Curieux
Inscrit le: 13 Oct 2006 Messages : 14 Localisation : NICE
Posté le: Jeu 19 Oct 06 à 15:29 Sujet du message: |
+1 j'ai fais la même chose mais pour l'alim du poste et sa masse.
_________________ 307 griffe 2.0 essence 3portes.
Dj4T Banni !
Posté le: Lun 23 Oct 06 à 00:25 Sujet du message: |
Moi faut que je passe mon cable d'alim dans la CC je crois que je vais m'amusé !
_________________ I Love Gendarmerie !!!!
Dj4T Banni !
erikeco 307 d'Or
Inscrit le: 06 Juin 2006 Messages : 874 Localisation : stiring-wendel
Posté le: Lun 23 Oct 06 à 20:36 Sujet du message: |
ouai, ca va etre sympa ca, on va te filmer mon cher terence pour immortaliser ca
Dj4T Banni !
