Peugeot 307 - Voir le sujet - Difference de couple entre le 1.6 et le 2.0 HDI 110 ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Maxxim
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 20:28    Sujet du message: Difference de couple entre le 1.6 et le 2.0 HDI 110 ? Répondre en citant
Salut a tous !
Je me posé la question de savoir si il y avait une différence de couple entre l'ancien 2.0L HDI 110 et le nouveau 1.6L HDI 110 ?
J'ai cherché la fiche technique du 1.6L sur le net mais je l'ai pas trouvé.
Le 2.0L a un couple de 25.5mkg (soit 255 N.m).
Personne ne sait de combien est le couple du 1.6L ?
20CD62
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la doc, il est donné pour 240 Nm à 1750 tr/min.
20CD62
mister arno
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait 240 Nm à 1750 tr.min mais avec l'overboost, je crois que l'on passe à 260 pendant un court instant.
N'aimes pas les clowns qui ne font pas rire
20CD62
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merde.... y'a un bouton qu'j'ai pas trouvé ou quoi ??
Cékoidon c'truc là l'overboost ?????
20CD62
mister arno
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Nan, c'est pas un bouton, c'est au niveau de l'accélération.
Big Brother
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un système qui augmente momentanément la pression du turbo je crois...
mister arno
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que c'est ça
20CD62
Re,
Pour le bouton..... je m'en doutais un peu !! Wink Wink
Par contre, comment savoir, si overboost il y a, ou pas, lors d'une accélération ??
20CD62
mister arno
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je n'arrive pas à m'en rendre compte, certaine personne disent d'ailleurs qu'il ne sert à rien mais je ne pense pas que PSA et ford se serait emmerder à mettre un overboost dans un moteur alors que celui ci ne sert à rien.
Big Brother
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande si ça a un rapport avec l'espèce de cran au bout de la course de l'accélérateur (sur la T6 Hdi 136)
Big Brother
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que la nouvelle 911 turbo à un overboost aussi... Donc c'est un "gage de sérieux" à mon avis...
mister arno
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ce cran est en rapport avec le limiteur, son déblocage.
Big Brother
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas je le trouve assez chiant (J'essaye d'apprendre le double débrayage et c'est pas bien pratique)
MaX94
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comment ca ??
Big Brother
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
De quoi?
MaX94
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
double debrayage
Big Brother
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah OK
C'est une technique qui consiste, en rétrogradant, à se mettre au point mort, embrayer, mettre un coup d'accélérateur, débrayer et passer le rapport inférieur. C'était une méthode nécessaire avant la démocratisation de la boîte à rapports synchronisée.
J'y suis pas encore trop mais ça commence à rentrer, et justement le cran de l'accélérateur fausse un peu la sensation quand on remet un coup de gaz au point mort.
Quand on y arrive pas trop on perd du temps mais quand on la maitrise, on peut en gagner, avec notamment le talon pointe qui est un double débrayage au freinage. J'en suis pas encore à gagner du temps mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron...
On prête à cette technique de nombreuses vertues comme l'économie des synchro de boîte et de l'embrayage, et un gain en temps et en stabilité en conduite sportive.
plastman
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'overboost, je crois qu'il s'enclenche, par exemple, quand tu vas dépasser un autre véhicule: Tu appuies à fond sur l'accélérateur d'un coup, et là, l'overbosst se déclenche, je crois...
Pas sûr, car moi, je l'ai pas !!!
Big Brother
MessagePosté le: Mar 04 Avr 06 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surement le principe en tout cas. Ya pas 36 facteurs qui peuvent influer et le plus probable est une arrivée brutale des gaz.
arnauvergnat
MessagePosté le: Mer 05 Avr 06 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé les 2 et la puissance sur le 2l n'arrive que vers 2000 tours, c'est à dire plus tard que le 1,6. (1750) Du coup, on joue moins du levier, surtout en ville!
Moi j'aime beaucoup mon 1,6 car il est très linéaire en accélération dès les bas régime: pas besoin de monter dans les tours pour avoir une arrivée brutale de la puissance. SmacksSSS
Maxxim
MessagePosté le: Mer 05 Avr 06 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ok !
Donc le 1.6L est moins coupleux que le 2.0L, logique vu qu'il y a moins de cylindrée !
L'overboost sert a avoir une surpuissance pendant quelques instant.
Lors que l'overboost est fini, il faut un petit temps pour qu'il se recharge avant de pouvoir le ré utiliser.
Double debrayage : ca sert a menager la boite de vitesse et surtout les synchronisations, le principe Arrow on est sur une vitesse, lorsque l'on doit rétrograder, on remet le point mort, on accélére pour relancer la boite, on met ensuite la vitesse inférieure. Ainsi on menage les synchronisation.
Talon pointe : Technique qui consiste a garder un régime moteur au dessus du ralenti tout en freinant. Arrow Lors d'un rétrogradage, on enfonce le pédale d'embrayage, et la pointe du pied droit se trouve sur le frein tandis que le talon se trouve lui sur sur l'accélérateur. D'où son nom de talon pointe !
Cette technique sert a ne pas perdre de temsp a la rééaccélération aprés le rétrogradage.
Voila voila Hiiiiii :)
Mcharl24
MessagePosté le: Mer 05 Avr 06 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1.6HDi est plus silencieux que le 2.0HDi, ou c'est l'inverse ?
pierre315
MessagePosté le: Mer 05 Avr 06 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
ils ont une sonorité différente en tout cas...
je dirais que le 1600 est plus silencieux...
arnauvergnat
MessagePosté le: Mer 05 Avr 06 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
N3H
MessagePosté le: Mer 05 Avr 06 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
et non malheureusement, à l'intérieur oui le 1.6l est moins bruyant que le 2L mais à l'extérieur, le clac clac est un peu plus présent... Rolling Eyes
L'ancien 2L est un peu plus coupleux mais l'est un peu plus tard que le 1.6 (dispo dès 2000t/min contre 1750t/min pour le 1.6l)
La Vérité est Au Fond Du Verre
MessagePosté le: Mer 05 Avr 06 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1.6 est en ALU est pèse un peu plus du quintal, en revanche le 2.0 est beaucoup plus lourd (70kg me semble-t-il)
arnauvergnat
MessagePosté le: Mer 05 Avr 06 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire 50 kg pour le 1,6?!?
car 1 quintal, c'est 100kg Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
mister arno
MessagePosté le: Mer 05 Avr 06 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, quand je suis dans la voiture je préfère que le bruit soit à l'extérieur Monsieur VERT ...
Edité par mister arno le Mer 05 Avr 06 à 19:24
Maxxim
MessagePosté le: Mer 05 Avr 06 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la fiche technique du 2.0L (110) il est ecrit que le couple maxi se situe a 1750tr/mn. Vous etes sur que c'est a 2000 ?
Et la puissance maxi est a 4000 non ? C'est ecrit ca sur la fiche !
plastman
MessagePosté le: Mer 05 Avr 06 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Maxxim a écrit :
on enfonce le pédale d'embrayage, et la pointe du pied droit se trouve sur le frein tandis que le talon se trouve lui sur l'accélérateur. D'où son nom de talon pointe !
Ouah !! Pas facile, ça Shocked
Page 1 sur 4
