bebe7984 307 d'Argent
Posté le: Dim 25 Fév 07 à 18:53 Sujet du message: claquement train avant |
bonsoir, j'ai un claquement sec quand je tourne legerement le volant ou sur une chaussée dégradée , d'aprés ce que j'ai lu sur les forum ca peut etre que les paliers de la barre stabilisatrice , il faut rajouter une gaine de caoutchouc ou je ne sais quoi . avez vous une idée du prix chez peugeot de cette intervention ? merci...
plastman 307 de Diamant
Posté le: Jeu 08 Mar 07 à 18:15 Sujet du message: |
mon mecano vient de me serrer un boulon sous le moteur à coté de la durite dir assistée et de la crémaillere qu'il avait trouvé désséré , le bruit à diminué et est maintenant uniquement quand je tourne a droite ? y'auarit t'il un 2 eme boulon à serrer ? merci...
Br3tz 307 Hors Catégorie
ALPINE 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mar 2007 Messages : 945 Localisation : gosselies ( belgique )
Posté le: Jeu 08 Mar 07 à 20:20 Sujet du message: |
s est peut etre une biellette de bar stabilisatrice
Posté le: Ven 09 Mar 07 à 19:49 Sujet du message: |
si je laisse commeca il arrivera quoi ? est ce que ca va abimer autre chose ? car jusqu'a maintenant plusieurs mecanos n'ont pas su ce que c'etait . est-ce grave ?
Dan307 307 d'Argent
Posté le: Sam 10 Mar 07 à 14:57 Sujet du message: |
donc que faire ?
new70 Curieux
Posté le: Sam 10 Mar 07 à 19:52 Sujet du message: |
J'ai le cas de ce claquement.
Il y a apparment beaucoup de post a ce sjuet. Dans mon cas,il y a du jeu dans les rotules de direction. Je dois les changer dans la semaine.
Posté le: Sam 10 Mar 07 à 21:27 Sujet du message: |
les miennes on étés controlés tout va bien rien à signaler.
Posté le: Lun 12 Mar 07 à 20:22 Sujet du message: |
pour le cas des tuyaux j'ai regardé sous la voiture , je ne sais pas ou les mettre , par contre j'ai remarqué qu'il y'avait un boulon de droite qui tient la crémaillère est plus bas que celui de gauche, je l'ai montré au mecano et il m'as confirmé que ce n'etait pas normal , et il semble que le boulon n'est pas d'origine ou sinon c'est le filetage de la crémaillère qui est pété , car en vissant le boulon le bruit s'est arrétté et réapparu 24 heures aprés et en plus uniquement quand je tourne à droite . vous en pensez quoi? merci.
Posté le: Mar 13 Mar 07 à 18:11 Sujet du message: |
| bebe7984 a écrit : | | pour le cas des tuyaux j'ai regardé sous la voiture , je ne sais pas ou les mettre , par contre j'ai remarqué qu'il y'avait un boulon de droite qui tient la crémaillère est plus bas que celui de gauche, je l'ai montré au mecano et il m'as confirmé que ce n'etait pas normal , et il semble que le boulon n'est pas d'origine ou sinon c'est le filetage de la crémaillère qui est pété , car en vissant le boulon le bruit s'est arrétté et réapparu 24 heures aprés et en plus uniquement quand je tourne à droite . vous en pensez quoi? merci. |
voici une photo pour mieux voir de quel boulon je parle.
