Peugeot 307 - Voir le sujet - Systeme VV1 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Systeme VV1
marcewa
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 12:54    Sujet du message: Systeme VV1 Répondre en citant
Salut à tous,
Mon assurance, au niveau des alarmes, "accepte soit les systèmes montés d’origine, soit les systèmes VV1".
Heu, c'est quoi ces systèmes VV1???
Antidémarrage ou quelque chose comme ça??
Merci!
marcewa
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va, je viens de trouver, c'est bien un anti-démarrage.
Mais il y en a sur toutes nos 307??
Comment savoir si je l'ai???
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as une petite carte avec un code pour ta clé, ça veut dire que ta clé est codée (logique), et donc que tu as l'anti-démarrage.
Je pense que toutes les 307 françaises ont l'anti-démarrage, mais peut-être que selon les pays, elles ne sont pas toutes équipées.
pti scarabe
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
tous les nouveaux véhicules ont un anti-démarage codés !
jean-philippe
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
quand j'ai acheter ma voiture je n'ai pas reçut une carte avec un code je doit la demander a qui cette carte ??
marcewa
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. J'ai effectivement reçu lors de l'achat une carte avec un numéro (pour la 307 et également pour la 107) au cas où je perderait mes clés.
Donc ça veut dire que j'ai l'alarme VV1 (je trouve d'ailleurs le terme "alarme" pas du tout approprié, mais bon....).
le_doubiste
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ce que j'ai trouvé pour l'alarme VV1
* LE VV1 EMPÊCHE LA MISE EN ROUTE DU MOTEUR
Un «VV1» est un système qui empêche la mise en route du moteur d' une voiture. Cette immobilisation est automatiquement activée après l' arrêt du moteur du véhicule, au plus tard lors de l' ouverture de la portière du conducteur ou, à défaut, dans un délai de 10 à 60 secondes suivant la coupure du moteur. Cette immobilisation est réalisée par une combinaison d' au moins deux actions empêchant le démarrage (la neutralisation du démarreur, la coupure de l' allumage, la coupure de la pompe d' alimentation en carburant, …). Certains VV1 possèdent aussi une alarme sonore télécommandée.
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
celui à qui tu as acheté la voiture, sinon Peugeot mais ce n'est pas sûr qu'ils puissent le retrouver.
steph
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
sisi, peugeot peut te le redonner sans problème en branchant le diag et en rentrant le numéro VIN.
C'est ce qu'ils ont fait pour moi, après il te le redonne gratos ou pas après c'est selon la personne. Moi j'ai discuté avec le gars qui m'a reprogrammé ma seconde clé et du coup il me la refilé sans problème. Cool
Autrement faut compter 5 euros, tout ça pour le remettre sur un vulgaire bout de papier, ça fait cher l'encre et la feuille!!!! Crying or Very sad
jean-philippe
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vous remerci pour les reponses
