Roulement
Vandalz
MessagePosté le: Jeu 06 Aoû 20 à 15:46    Sujet du message: Roulement Répondre en citant
Bonjour je dois commander un roulement arriere pour ma 307 2.0l hdi 110.
Mais comme il en a beaucoup je sais pas lequel prendre.
Pourriez vous m aidez svp
[img][/img]
Phil307CCPH2
MessagePosté le: Ven 07 Aoû 20 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vandalz
Ca dépend si tu as les disques AR séparables du moyeu ou pas;
Je crois que cela dépend de l'année et visuellement ça se voit si tu as 2 petites vis ( cruciformes il me semble entre les trous de vis des jantes
Si séparable alors tu as juste à changer le roulement, sinon c'est l'ensemble disque moyeu roulement bague ABS qui se vend ( et évidemment il faut mettre des plaquettes neuves)
Je te renvoie vers ce topic qui traitait de ce sujet qui m'intéresse aussi:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26746
Le changement du roulement seul nécessite en principe une presse pour le sortir et mettre le neuf, moi j'avais tenté de le sortir à la douille sur la cage extérieure et au marteau et pour le remontage, le moyeu chauffé au four et le roulement congelé pendant 48 h au congélateur( mais j'avais fait ça sur une 104 ! je ne sais pas si c'est possible avec la 307 ) Il était rentré tout seul mais il ne faut pas se louper car il devient vite inséparable du moyeu.
Je vais d'abord chercher le roulement défectueux sur la mienne.
Comment as tu localisé le roulement à changer sur la tienne ?
A plus
Philippe
Novice, changeur d'ampoules
Sources phpbb modifiées par Forum307.com, © 2008 - 2020 Marque Peugeot et logo Peugeot déposé par Automobiles Peugeot.
- mentions légales
