Hatoupix Curieux
Posté le: Jeu 01 Mar 07 à 15:23 Sujet du message: fuite de Gazole |
Quand je fais le plein de gazole, et si je ne roule pas "suffisaement" (10 km c'est pas assez ! ) je me retrouve avec une petite "flaque" de gazole sous la voiture ...
Qui aurais eu ce problème ? et comment le solutionner ?
pour info c'est une 307 SW 2L 110 ch de 2003
merci,
Hatoupix
freud_70 307 Addicted
Posté le: Jeu 01 Mar 07 à 19:08 Sujet du message: |
Salut moi aussi j'ai le problème la,sa vien de la pompe a gasoil tu a un raccord dessus qui est brancher sur la pompe et ce le joint qui fuite.
Hatoupix Curieux
Posté le: Jeu 01 Mar 07 à 20:09 Sujet du message: |
tu l'as fait changé §? si oui il y en a pour combien ?
merci,
Hatoupix.
Posté le: Ven 02 Mar 07 à 19:00 Sujet du message: |
Non je les pas changer j'ai étais voir chez peugeot et i mon dit que ou cétai le joint ou la pompe,elle fait 850euro sans la main d'oeuvre alors je sui vite parti mais se joint et viser part 2 vis torse je v mettre un petit coup dessus pour voir.
Scarface83 307 d'Or
Posté le: Ven 02 Mar 07 à 19:31 Sujet du message: |
| freud_70 a écrit : | | elle fait 850euro sans la main d'oeuvre |
n'importe quoi encore....
ca arrive sur les autres voitures ou c'est un defaut de fabrication encore?
Posté le: Sam 03 Mar 07 à 19:09 Sujet du message: |
A ben sa je ce pas si ce un défaut le gars a peut etre voulu me tuer,sa se passe comment pour que sa passe en défaut de fabrication???
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 03 Mar 07 à 19:22 Sujet du message: |
pour que ca passe en defaut de fabrication il faut que le probleme soit recurrent et frequent et connu de peugeot.Je ne pense pas que 2 cas isolés suffisent a dire que c est un defaut de fabrication.
Le volant moteur lui est un defaut de fabrication.
La jauge a huile aussi, bien que la y ait pas de solutions apparement pour l instant...
Posté le: Dim 04 Mar 07 à 18:54 Sujet du message: |
Ok merci bien Br3tz c bon a savoir sa, mais ce quoi se probléme de jauge d'huile??
Posté le: Dim 04 Mar 07 à 20:50 Sujet du message: |
la jauge a huile indique ce qu elle veut .Tantot y a le plein d huile et 2 min apres quand tu redemarre elle indique qu il n y a plus d huile.Mais ce n est en aucun cas grave!!!
Il suffit juste de controler de temps en temps le niveau d huile et c est bon.
Posté le: Lun 05 Mar 07 à 18:31 Sujet du message: |
Oui c vrai quand gi pense, c quand tu mais le contact que sa fait sa une fois la jauge et a fond et une fois elle est au mini,merci.
