Peugeot 307 - Voir le sujet - sonde lambda non alimentée en 12v - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
michto24
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 26 à 19:01    Sujet du message: sonde lambda non alimentée en 12v Répondre en citant
Sur ma 307 sw 1.6 16v 109ch ess 2004 j'ai une anomalie anti pollution code défaut P0141, j'ai vérifié les tensions (moteur au ralenti) sur la connectique du capteur lambda aval (4 contacts) broches 1-2 = 0V, broches 2-4 = 0,4V ~? si j'ai bien compris 1-2 correspondent à la résistance du capteur (~9 ohms) qui ne serait pas alimentée en 12V ?, j'ai vérifié tous les fusibles qui sont bons ?
Je ne trouve pas de schéma électrique sur l'alimentation du capteur
Y a t-il quelqu'un qui pourrait m'éclairer sur ce sujet?
Bien cordialement
