Peugeot 307 - Voir le sujet - Présentation 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Présentation 307
MOR80
MessagePosté le: Ven 20 Fév 26 à 17:46    Sujet du message: Présentation 307 Répondre en citant
Bonjour.
J'ai acquis récemment une 307 1.4 essence de 2006 avec un problème des feux stop.
J'ai les 3 feux stop qui sont allumés en permanence de qu'on mets le contact.
Contacteur neuf et bien réglé, si je débranche le contacteur les feux restent allumés.
Ampoules changés, platines, connecteurs...
BSI changé et reprogrammer, BSM changé...
La valise ne donne rien...
Le problème persiste, donc, si le sujet à déjà été traité, je cherche des solutions...
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Ven 20 Fév 26 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, pas de crochet d'attelage? Si oui peut etre voir ici si il n'y as pas un problème.
MOR80
MessagePosté le: Sam 21 Fév 26 à 03:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Non, pas d'attelage.
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Sam 21 Fév 26 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
la je vois pas mis à part un fil coupé à un endroit surement, voir également du coté du troisième feu stop (faisceau qui passe dans la gaine entre le châssis et le hayon)
MOR80
MessagePosté le: Lun 23 Fév 26 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de fil coupé, impossible a trouver la cause.
J'ai fait un nouveau faisceau que pour les feux stop, sans passer par le bsi..
Problème réglé.
Certains ingénieurs sont fort pour faire un truc pareil, bsi et bsm a la con...
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 26 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
parfait le principal étant que ça fonctionne.
