Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteur température d’air à l’admission - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jess1
MessagePosté le: Sam 01 Fév 25 à 17:29    Sujet du message: Capteur température d’air à l’admission Répondre en citant
Ma 307 2l hdi 90cv après un passage à la valise me signale un problème de capteur de température d’air à l’admission.
Le problème c’est que je n’arrive pas à le trouver sur ma 307.
J’ai une autre 307 110 et la pas de soucis j’arrive à le localiser mais sur la 90 cv je ne le trouve pas.
Le vendeur avec mon immatriculation m’a dit que selon lui il y en a un.
Pouvez-vous m’aider.
MessagePosté le: Sam 01 Fév 25 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
quel N° de code défaut ?A mon avis c'est le débitmètre ...
jess1
MessagePosté le: Dim 02 Fév 25 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il n’y a pas de code juste »défaut du capteur de la température d’air à l’admission.
Le débitmètre est neuf il vient d’être changé.
MessagePosté le: Dim 02 Fév 25 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
connecteur/ faisceau qui va au débitmètre ? ou la vanne egr ?
QUESTION :
as tu un mode dégradé et un message à l'écran et voyant orange check engine sur la 307 ?
"Le vendeur avec mon immatriculation m’a dit que selon lui il y en a un."
c'est un charlot le vendeur ,à part vendre il ne connait pas ce moteur!
jess1
MessagePosté le: Dim 02 Fév 25 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de prendre le temps de répondre à mes interrogations.
J’ai effectivement le voyant moteur qui est allumé. Il s’est éteint lorsque j’ai débranché la batterie un certain temps mais il s’est rallumé À la valise je n’ai pas pu le supprimer.
Concernant le vendeur j’ai l’habitude d’acheter des pièces chez lui mais il m’a montré sur son logiciel qu’à partir de ma plaque d’immatriculation la pièce existe sur mon modèle.
MessagePosté le: Dim 02 Fév 25 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
voilà le schéma avec le capteur pour ton moteur ,il n'y a pas de capteur à part le débitmètre qui a 2 fonctions :pression et temp d'air :
https://pixeldrain.com/u/if7f93hb
jess1
MessagePosté le: Dim 02 Fév 25 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour moi aussi effectivement je pense qu’il n’y en a pas ce que je ne comprend pas c’est le diag a la valise sachant que le débitmètre est neuf.
Ou alors comme tu l’as dit peut être pb dans le faisceau mais la aussi a un moment donner j’ai voulu tester le débitmètre et sans le faire exprès ça m’a fait sauter le fusible cela veut donc dire que le jus arrive bien.
je te met la photo du diag.
MessagePosté le: Dim 02 Fév 25 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
le débitmètre est une marque connue ou du no name chinese ?
jess1
MessagePosté le: Dim 02 Fév 25 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hella normalement bon produit
jess1
MessagePosté le: Mar 04 Fév 25 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d’autres idée ? Shocked
MessagePosté le: Mar 04 Fév 25 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
jess1
MessagePosté le: Lun 10 Fév 25 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement le problème était du au débitmètre qui pourtant était
neuf et d’origine.
Merci pour tout.
MessagePosté le: Lun 10 Fév 25 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le retour ,tu t'es fait rembourser le neuF ?
