Peugeot 307 - Voir le sujet - Turbo qui s'enclenche plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ben74
MessagePosté le: Sam 30 Nov 24 à 19:17    Sujet du message: Turbo qui s'enclenche plus Répondre en citant
Salut
J'ai une 30u HDi 110 de 2002
Vanne egr avec la plaque
J'ai pas de voyant
Mais le turbo s'enclenche plus
J'ai plus le sifflement vers 1800
Demain je passe la valise
J'ai changer le débitmètre
Je trouve assez gras sur le régulateur de pression
Et sur la grosse durite d'air voir photo
M
Si quelqu'un à des conseils
MessagePosté le: Dim 01 Déc 24 à 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
resserre la grosse durite ,c'est juste un petit suintement ,pareil sur ma 2.0 L 110cv .
ben74
MessagePosté le: Dim 01 Déc 24 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci j'ai passé la valise là
en defaut permanent j'ai systeme d'addivation pompe additif carburant
default précision d'addication carburant
quantité additif calculateur additivation carburant
c'est la petite pompe sur le reservoir de cerine non ?
MessagePosté le: Dim 01 Déc 24 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
OUI ,as tu les N° des codes défauts ?et quelle valise?
ben74
MessagePosté le: Dim 01 Déc 24 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Valise d'origine
Je regarde les codes
MessagePosté le: Dim 01 Déc 24 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
donc PP2000
ben74
MessagePosté le: Dim 01 Déc 24 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Dans pp2000
Donc dans calculateur additif gazoil
Pompe additivation gazoil circuit ouvert
Je vois pas où se trouve les codes erreurs ...
MessagePosté le: Dim 01 Déc 24 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
F11 pour le l'affichage des détails .
ben74
MessagePosté le: Dim 01 Déc 24 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Mais j'arrive pas je fais un test global et après me dit juste les default j'arrive pas à trouver où sont les codes erreurs 🫣
ben74
MessagePosté le: Dim 01 Déc 24 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Donc j'ai p1435
Et P1442
MessagePosté le: Dim 01 Déc 24 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
P1435
Zones suspectes :
Pompe d'additivation
Connecteur
Faisceau électrique
Réservoir d'additif du filtre à particules
ben74
MessagePosté le: Dim 01 Déc 24 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais deja remettre de l'additif et remettre à 0
je reviens pour donner des news
merci en tout cas meme apres 15ans t'es toujours present sa fait plaisir Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 01 Déc 24 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
ben74
MessagePosté le: Mar 03 Déc 24 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commencé
Et voilà la prise ..
https://ibb.co/n6917yv
Elle se vend toute seul ? Ou alors le faisceau ? En espérant que le calculo soit pas HS
Si quelqu'un a la ref
MessagePosté le: Mar 03 Déc 24 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
le connecteur du réservoir cérine/éolys?
à chercher à la casse ,chez peugeot ??
https://fr.aliexpress.com/item/1005004801006213.html
ben74
MessagePosté le: Mar 03 Déc 24 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien ca
j'ai recu et j'ai remis à 0 mais toujours le meme souci
La pompe est sur le reservoir non ? je peux testé comment ?
je vais voir pour la prise merci
MessagePosté le: Mar 03 Déc 24 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="ben74"]oui c'est bien ca
avec PP2000 .
à lire aussi si ton calc d'additif est concerné ?
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/bug-du-calculateur-additif-1er-g%C3%A9n%C3%A9ration.92061/
ben74
MessagePosté le: Mar 03 Déc 24 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai nettoyé a fond la cosse et la cosse de la pompe
remis de la cerine et remis à 0
j'ai fait aussi une re generation
j'ai essayé mais il me marque communication impossible
ben74
MessagePosté le: Mar 03 Déc 24 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
mais la pompe c'est celle qui sur le reservoir on est bien d'accord ?
elle se declipse facilement ?
car je trouve des pompes mais deja 1 = chers car neuve et 2 je suis pas sur à 200% quelle est sur le petit reservoir de cerine
Donc je regarde un reservoir d'occaz
MessagePosté le: Mar 03 Déc 24 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
"mais la pompe c'est celle qui sur le reservoir on est bien d'accord ?
elle se declipse facilement ?"
la pompe d'additif est scellée sur le réservoir .
entouré en rouge la pompe d'additif:
VIN par mp pour la réf réservoir ,après il existe des kits pour changer juste la pompe (je n'ai pas essayé)
https://www.univers-mecanique.fr/562-reservoir-additif-fap
Edité par zamaz le Mer 04 Déc 24 à 07:03
ben74
MessagePosté le: Mer 04 Déc 24 à 06:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce que je pensais c'est tout un bloc
Bon on va chercher un bocal doccaz déjà
Ensuite la cosse faisceau et le calculateur ..
MessagePosté le: Mer 04 Déc 24 à 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
le calculateur d'additif se trouve sous le siège conducteur sous la moquette .
ben74
MessagePosté le: Mer 04 Déc 24 à 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le calculateur il est sous le siège . Il faut retirer le siège conducteur ou j'ai accès sans démonter ?
MessagePosté le: Mer 04 Déc 24 à 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas ,
envois ton VIN par mp si tu veux les réf du réservoir ,calc etc...
