Dadi01 Curieux
Posté le: Dim 17 Mai 20 à 14:08 Sujet du message: température de déclenchement de ventilateur |
Je souhaite savoir s'il est possible avec la valise PSA de changer la température de déclenchement de la petite vitesse de ventilateur du radiateur ?
Actuellement la petite vitesse du ventilo se déclenche à 97°
je souhaite la rendre 92°
Est-ce possible ?
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mar 19 Mai 20 à 19:35 Sujet du message: |
Dans quel but?
Dadi01 Curieux
Posté le: Jeu 21 Mai 20 à 00:31 Sujet du message: |
Je roule souvent dans les embouteillages et ça m'inquiète le fait que la température monte toutes les deux à trois minutes à 97 degrés.
Au fait l'aiguille bascule tout le temps entre 90 et 97degrés.
Je souhaite reprogrammer la température de déclenchement du ventilo à 92 histoire de préserver la durée de vie du moteur et éviter le risque du joint de culasse.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Jeu 21 Mai 20 à 06:18 Sujet du message: |
valise PSA impossible ne fait pas de la reprogrammation !
Posté le: Jeu 21 Mai 20 à 08:28 Sujet du message: |
Plus simplement, tu peux mettre en marche la clim, cela a pour effet de mettre en route le ventilateur moteur en vitesse lente.
Dadi01 Curieux
Posté le: Ven 22 Mai 20 à 11:34 Sujet du message: |
Oui j'ai essayé une fois de mettre la clim et j'avoue ça passe nickel
Mais en vrai je ne suis pas trop fan de la climatisation. Je préfère toujours rouler fenêtres ouvertes.
Du coup pas de solution à diminuer le seuil de déclenchement du ventilo ?
Posté le: Ven 22 Mai 20 à 12:37 Sujet du message: |
Nan, c'est compliqué ce genre de modification.
Je sais que ceux qui roulent sur circuit posent souvent un interrupteur pour allumer le ventilateur en marche forcée. Mais il y a unpeu de cablage a faire.
honda 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2019 Messages : 197 Localisation : derrière le volant
Posté le: Sam 23 Mai 20 à 09:43 Sujet du message: |
Oui comme le dit, Selfesteen,
Sur circuit je mettais le ventilo su interrupteur. ( souvent 2 ventilos, 1 n'est pas suffisant la quantité de liquide dans le radiateur est aussi à prendre en compte, mais la c'est un autre sujet )
Sinon parfois sur certains modèle on peut changer la sonde et en mettre une qui déclenche plus tôt...
A chercher sur la toile.
Autre solution qui fonctionne, que l'on utilise aussi sur circuit c'est de mettre un additif qui s'ajoute avec le liquide de refroidissement.
Sa fonctionne très bien, déjà utilisé aussi en course et aussi dans le véhicule tracteur, car comme tu sais quand on tracte on monte un peu plus en température.
Tu trouvera ce produit dans les boutiques spécialiste de la compétition, comme gt2I, pour ne citer qu'eux.
_________________ partageons nos connaissances pour avancer....
honda 307 de Bronze
Dadi01 Curieux
Posté le: Mar 26 Mai 20 à 23:11 Sujet du message: |
OK je vais essayer l'additif
Merci beaucoup
honda 307 de Bronze
