Peugeot 307 - Voir le sujet - P2565 capteur de recopie 2l hdi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mah34
MessagePosté le: Sam 04 Avr 20 à 20:28    Sujet du message: P2565 capteur de recopie 2l hdi 136 Répondre en citant
Bonjour toujours sur la 307 2I hdi 136 2006 90000 km défaut capteur de recopie
Le turbo ne c enclenche pas pas de voyant sur le compteur
Seulement en lecteur defaut
Dans mesure paramétrée le signal de capteur reste à 55% au lieu en inspirant sur la durite de turbo monte à 100% ensuite il redescen a 55%
Le soucie vien de tige qui recule pas assee
Des avis dou peu venir
Je précise même quand jai efface le défaut toujours pas de puissance il est pas non plu en mode dégradé pas de fumée ni rien d'autre
MessagePosté le: Dim 05 Avr 20 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu as vérifié l'électrovanne turbo et sa durite de dépression ?
ou son faisceau/connecteur ?
même si le défaut à un rapport avec le capteur de recopie turbo il faut explorer cette piste
mah34
MessagePosté le: Dim 05 Avr 20 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut electrovanne jai tester une autre pareil
Capteur changé
Fusible raz
Connecteur je sais pas je le débrancherai pour voir si le défaut reagi
MessagePosté le: Dim 05 Avr 20 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas alors ,tu n'es pas inscrit sur un forum de diagnostic ?
sur tlemcen des pros en automobile .
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 05 Avr 20 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
tu as changer le capteur de recopie mais il y'a des cales d'épaississeur pour le régler normalement, si il est pas bien calé soit le turbo marche trop soit pas du tout...
mah34
MessagePosté le: Lun 06 Avr 20 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pression turbo trop élevé
Non ça c'est quand tu désosser le turbo que tu doi faire ce réglage
Comme jai di le capteur de recopie son minimum est 55% alors qu'en generale cest 10 12 % jai l'impression que le turbo marche pas du tout
mah34
MessagePosté le: Lun 06 Avr 20 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'attends la permission Wink
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Mar 07 Avr 20 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant j'en ai changer un sur 407 j'ai pas eu besoin de désosser le turbo pour devoir le régler car pas du tout dans les bonnes valeurs
avec un multimètre on peux vérifier si il est bien dans la bonne plage de fonctionnement.
mah34
MessagePosté le: Sam 11 Avr 20 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour apres avoir démonter le berceau et tout ce qu'il suit jai aperçu que la wastegat fesai une gueule bizarre
Je lai remplacer le signal est bon remontage dans les jour a suivre c'est la puissance revien espérant Wink
https://photos.app.goo.gl/cGKYJNCq9LKHymNF8
MessagePosté le: Sam 11 Avr 20 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
cool ,merci du retour
