Peugeot 307 - Voir le sujet - Récupérateur d'huile ??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vick
MessagePosté le: Ven 03 Avr 20 à 19:47    Sujet du message: Récupérateur d'huile ??? Répondre en citant
Voilà quelque chose que je n'es jamais installé mais ayant ma durite de reniflard d'huile de percé et cassé (et ceux en vendant sur LBC on cru que le plastique valait le prix du diamant), l'on m'a conseillé de soit remplacer cette durite par une autre, mais par quoi ??? Soit de mettre un récupérateur d'huile, quelqu'un l'aurait déjà fait, où le poser et quoi faire en faite ??? Mais surtout à quoi sa m'avancerai de mettre ça au lieu de juste remplacer le tuyau ???
Merci d'avance
307cc full option phase 2
chtit
MessagePosté le: Ven 10 Avr 20 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
durite de la bonne dimension tous simplement
le but du reniflard c'est de renvoyer les vapeur d'huile dans l'admission du moteur pour que ce soit "consommé" par le moteur
ce n'est pas bon pour le moteur, mais pour une question de pollution c'est obligatoire
avec un recuperateur, tu renvois ces vapeur d'huile ailleur, dans un bocal de ta conception, qu'il faut donc vider de temps en temps Clin d'oeil ;)
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
Vick
MessagePosté le: Mar 14 Avr 20 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
D'ac merci, bon je verrais donc plus tard se sue je ferais (remplacement ou mise en place d'un récupérateur) en attendant on va juste le réparer ^^
honda
MessagePosté le: Ven 17 Avr 20 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
le fait de mettre un récupérateur de vapeur d'huile est nettement moins nocif pour les moteurs.
C'est effectivement ce qui encrasse nos vannes EGR.
Bien entendu comme le dis notre ami les constructeurs renvoi sa dans l'admission pour être rebrûler par soucis d'environnement.
Mais quand tu pose ce récupérateur de tout façon de temps en temps tu le vide et tu vas pas le vider dans les égouts mais dans un bidon de recyclage...
En compétition automobile on utilise beaucoup ce système.
Mais tu peux le fabriquer toi même, après c'est le côté esthétique qui parle et ton porte monnaie.
partageons nos connaissances pour avancer....
Vick
MessagePosté le: Sam 18 Avr 20 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement oui, j'ai continué mes recherches et dans plus de 90% des cas il est très fortement conseillé de passer au récupérateur, c'est donc se que ferais.
Merci pour vos réponses
honda
MessagePosté le: Sam 18 Avr 20 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis Vick, Wink
Tu verras tes tubulures admission seront plus propre.
