Peugeot 307 - Voir le sujet - Boulons de coupelles d amortisseurs arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Laurent 59154
MessagePosté le: Sam 21 Mar 20 à 10:13    Sujet du message: Boulons de coupelles d amortisseurs arrière Répondre en citant
Bonjour, je possède depuis très peu une 307 sw 110 cv et je dois changer les amortisseurs arrière, mon problème est que les boulons de 13 visser sur le haut de l amortisseur (côté carrosserie) tourne dans le vide .
Avez vous une solution pour enlever ces deux boulons car là je suis bloqué
Merci de votre aide
honda
MessagePosté le: Sam 21 Mar 20 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut Laurent,
Alors là tu te trouve dans une situation très délicate.
Si tu as un chalumeau sous la main, tu pourrais chauffer tes têtes de vis .
Sinon il te faudra couper en partie la partie alu de l'amortisseur afin de pouvoir passer un tournevis et de bloquer la cage emprisonnée.
partageons nos connaissances pour avancer....
Laurent 59154
MessagePosté le: Sam 21 Mar 20 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta rapidité Honda, je vais essayer tes solutions proposées mais je doute de l efficacité, ayant forcé avant que le boulon je suppose emprisonné de l autre côté qui est invisible à lâcher
J ai regardé à l intérieur du véhicule et je vois aucun accès
Avez vous d autre idée ?
Merci de votre aide
Vick
MessagePosté le: Sam 21 Mar 20 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai un doute mais se ne serait pas une version avec tête hexagonale sur la partie vis ??? Il suffit dans se cas de retenir la vis avec une clé allen et dévisser l'écrou avec une clé plate
307cc full option phase 2
Laurent 59154
MessagePosté le: Sam 21 Mar 20 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut vick je joint la photo de ces boulons qui tourne dans le vide après avoir forcé pour les desserrer
Laurent 59154
MessagePosté le: Sam 21 Mar 20 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
<ins id="aswift_0_expand" style="display: inline-table; border: none; height: 90px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 728px; background-color: transparent;"></ins>
Laurent 59154
MessagePosté le: Sam 21 Mar 20 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si vous pouvez voir l image mais il s’agit des deux boulons de 13 qui fixe la buté d’amortisseur arrière sur le châssis, de l’autre côté du châssis les écrous tourne dans le vide
honda
MessagePosté le: Sam 21 Mar 20 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
non y'a pas de photo
mdiabolo
MessagePosté le: Dim 23 Fév 25 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre car je pense que j'ai le même problème:
ma peugeot 307 SW ne passe pas au CT pour 2 raisons dont 1 c'est l'amortisseur arrière à changer ... je me suis attelé à ce point mais l'écrou qui sert à tenir une des vis de coupelle a laché. Au départ c'était soudé. Du coup j'ai scié la vis pour dégager la coupelle et l'amortisseur ... mais maintenant il faut que je trouve une solution pour remonter:
Est-ce que vous auriez une super idée pour réussir à remettre un écrou derrière ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 23 Fév 25 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
souder un écrou derrière ?? acheter un nouvelle vis ou goujon ,la visser dans l'écrou derrière et souder l'écrou à la coupelle ...
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 23 Fév 25 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
+1 juste un point de soudure sur un écrou de la bonne dimension.
ou poser un écrou a sertir.
MessagePosté le: Lun 24 Fév 25 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
@ax10 transfo gt
apparemment notre réponse ne lui convient pas !?lol
mdiabolo
MessagePosté le: Lun 24 Fév 25 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vais faire un truc comme ça. J'enverrai une photo.
En attendant j'ai un doute sur les pièces que le revendeur m'a fourni.
En effet il semble que l'ancienne coupelle n'était pas compatible avec l'amortisseur. Dans le doute j'ai commandé de nouvelles coupelles de marque KYB.
J'ai fait un montage à blanc mais j'ai toujours le même problème. Je m'explique:
sur l'amortisseur d'origine j'ai une partie non filetée d'environ 4mm:
alors que sur le nouveau 8mm:
Ce qui fait que quand je mets l'ancienne ou la nouvelle coupelle sur le nouvel amortisseur la partie non filetée dépasse et je ne peux pas serrer l'écrou jusqu'au bout:
Ce qui résulte en un jeu de la coupelle sur l'amortisseur.
Cette video mentionne bien le fait qu'il y ait 2 montages mais ma coupelle est bien le modèle "normal" à savoir 5142 32 et non pas "heavy duty"
Le nouvelle amortisseur est de marque NAPA référence NSA1200.
Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui cloche ?
mdiabolo
MessagePosté le: Lun 24 Fév 25 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 24 Fév 25 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
je peux regarder les réf avec le VIN par mp ?
mdiabolo
MessagePosté le: Lun 24 Fév 25 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
D'après Zamaz ma référence d'amortisseur avec mon VIN est 5206 T9.
J'ai trouvé un descriptif de l'amortisseur NAPA:
https://www.partsinmotion.co.uk/car-parts/steering-suspension/shock-absorbers/napa2xshockabsorberspairrearnsa1200-detail?srsltid=AfmBOoqW8vYujnn7q9u2pW4GdIRweH7sHSRNoyTXjyuSoHaOt_6dNK7M
Mais je retrouve pas la référence 5206 T9 ... je sais pas si les 2 dernières lettres sont importantes.
MessagePosté le: Lun 24 Fév 25 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour la réf il faut les 6 caractères (chiffres et lettres) .
super important !!
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Lun 24 Fév 25 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
+1 il faut la réf complète sinon c'est qu'ils ne sont pas compatible avec votre auto.
mdiabolo
MessagePosté le: Lun 24 Fév 25 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf que là on retrouve ma référence avec des références croisées de l'amortisseur NAPA:
https://www.piecesauto.fr/mapco-2032422.html
Et ma référence KYB pour les coupelles SM9901 est bien la bonne:
https://www.auto-doc.fr/kyb/1738233
J'ai essayé de regardé sur l'amortisseur actuel, il y a bien marqué Peugeot mais aucun code.
Les 2 côte à côte:
mdiabolo
MessagePosté le: Lun 24 Fév 25 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Bilstein il semble y avoir plusieurs référence:
https://www.auto-doc.fr/bilstein/638586
et
https://www.auto-doc.fr/bilstein/638587
Bref c'est l'enfer.
Je vais retourner les voir demain matin ... mais je me disais justement je passe par un magasin sur place plutôt qu'internet pour être sûr qu'il y ait pas de problème ...
MessagePosté le: Mar 25 Fév 25 à 06:03    Sujet du message: Répondre en citant
Au pire tu achètes chez peugeot directement c'est plus cher mais tu auras le bon modèle .
mdiabolo
MessagePosté le: Mar 25 Fév 25 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
200€ chez Peugeot les amortisseurs !
Je vais retourner déjà voir le fournisseur de pièce.
Sinon en attendant on a fait ça:
Plus un peu de protection sur là où on a du meuler pour souder / mettre la pince:
MessagePosté le: Mar 25 Fév 25 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
IMPEC parfait la réparation ,traiter la rouille de surface pour ce qui est visible pour finir ?
mdiabolo
MessagePosté le: Mar 25 Fév 25 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Décaper + peinture noire ?
Ou transformateur de rouille direct ?
MessagePosté le: Mar 25 Fév 25 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
décaper , transformateur de rouille et peinture
mdiabolo
MessagePosté le: Mar 25 Fév 25 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. Bon le fournisseur m'a repris les amortisseurs et m'a commandé les Monroe 25505 à la place.
Sur la photo il y a cette "languette" à sert à quoi:
MessagePosté le: Mar 25 Fév 25 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
"Sur la photo il y a cette "languette" à sert à quoi:"
aucune idée ,il n'y en a pas d'origine .
mdiabolo
MessagePosté le: Mar 25 Fév 25 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est la pièce 80 sur le schéma que tu m'as envoyé:
Mais c'est pas montré à quoi ça sert.
mdiabolo
MessagePosté le: Mar 25 Fév 25 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non c'est ça l'agraphe
https://www.boutique-laventure-association.com/fr/peugeot/186014-agrafe.html
Mais je sais pas non plus à quoi ça sert et je l'avais pas sur ma voiture non plus.
MessagePosté le: Mar 25 Fév 25 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux la mettre dans la boîte à souvenirs,lol
