Peugeot 307 - Voir le sujet - Remise en état de ma 307CC 2005 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yves@14
MessagePosté le: Lun 16 Mar 20 à 13:49    Sujet du message: Remise en état de ma 307CC 2005 Répondre en citant
Salut à tous,
Je vais essayer de tenir ici un petit journal concernant le rafraîchissement de ma 307CC.
Voici les travaux (liste évolutive) prévus :
- Les suspensions sont HS. => Amortisseurs changés pour des Bilstein B4 + coupelles + butée d'amortisseur + cache protection amortisseurs. 500€
- Disques et plaquettes HS. => Le tout changé pour du Bosch et Brembo. ~190€
- Purge des freins => Purge effectuée, le liquide était noir !!
- Embrayage HS + joints + douille de guidage + fourchette + silent block. 150€ => Le tout changé... Quel métamorphose !!!
- Roulements de roue avant gauche HS. 40€ => Changé, me reste un léger bruit à l'avant droit, certainement le roulement support de cardan
- Commande de vitre coté conducteur déconne. => Changé, fonctionnement vitre conducteur ok, 15€
- Pas de régulation de température dans l'habitacle coté passager. achat d'un kit de réparation 15€ => Pose du kit, tout refonctionne
- Rembourrage des sièges = >Fait avec des tapis de mousse
- Courroie de distribution + courroie accessoire. 150€ => Kit changé
- Installation d'un kit éthanol. 350€ => Kit posé, c'est très simple.
- Ajout d'un filtre à essence => Filtre posé en amont du kit éthanol.
- Grand nettoyage intérieur / extérieur. achat d'une centrale vapeur à aspiration 120€ + Polisseuse, 2 kits éponges de polissage, 4 produits de polissage pro 180€ = > Nettoyage intérieur fait
- Remise en forme des sièges et banquette. => sièges démontés 0€
- 4 pneus à changer. => 4 pneus neufs Nokian Wetproof 230€ montés, équilibrés et valvés.
- Filtres habitacle et à air. => Filtre changé, 17€
- Module de commande de vitre HS => Changement du module, tests ok, 15€
- Carrosserie et peinture : 50€ de mastic & peinture + vernis + 15€ kit débosselage.
* débosselage portière conducteur => Fait
* éclat de peinture sur l'aile arrière gauche
* Parechoc arrière à refaire
- Vidange + filtre.
- Réparer EMF C.
- Pose kit capteurs de recul. 25€
- Les feux avant légèrement opaque. divers papiers fins 12€
- Les feux arrière extérieur qui se "décollent".
- Support essuie-glace à repeindre.
- Feux de recul ne fonctionne plus.
Si vous avez des idées ou astuces, je suis preneur !!! Super content :D Super content :D Super content :D
@+ Super content :D Super content :D
307 CC 2.0 16v 140cv 06/2005 Grise
Edité par yves@14 le Sam 18 Avr 20 à 20:13 (8 fois)
HK
MessagePosté le: Lun 16 Mar 20 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'emf c prend un recent, un cem1
https://www.ebay.fr/itm/Afficheur-ecran-radio-Peugeot-207-9664644280-Johnson/184207501132
yves@14
MessagePosté le: Mar 17 Mar 20 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info Hiiiiii :)
Il est strictement identique au niveau affichage ?
HK
MessagePosté le: Mar 17 Mar 20 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui c un emf c
et normalement les cem1 ont moins de probleme d'ecran
au pire, des options a rajouter via la valise peugeot
par contre non compatible avec le rd45 si un jour tu comptes l'installer (permet l'usb et kit main libre)
yves@14
MessagePosté le: Mer 18 Mar 20 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
HK a écrit :
oui c un emf c
Merci pour ces infos Hiiiiii :)
Pour moi, pas de téléphone au volant.... Même en main libre !
Mauvaises expériences Shocked
Pour l'usb, faut voir... Au mieux, de trouver un second market à greffer dessus reprenant les commandes au volant t dvd en plus.
yves@14
MessagePosté le: Sam 21 Mar 20 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Petite mise à jour du post.
Aujourd’hui, démontage des plaquettes avant et arrière.
J'ai bien réussi à repousser les pistons à l'avant, mais je viens de lire sur le forum que pour l'arrière, il faut exercer une rotation en plus Shocked
Donc bien-sur, je n'ai pas réussi pour l'instant car pas équipé comme il faut.
Concernant les disques, il faut une douille de 34 devant et de 32 derrière !
N'ayant qu'une douille de 32 pour aujourd'hui, je n'ai pu desserrer que l'ariière mais il faut un torx de 55 ( que je n'ai pas aujourdhui) pour démonter le support étrier.
Concernant la commande de vitre conducteur, j'ai changé le module et maintenant la vitre monte et descend à chaque impulsion !
Par contre, lors du décapotage, la vitre arrière droite ne fonctionne qu'à la 2 ème commande de décapotage.... sinon elle ne descend pas automatiquement.... A voir
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 22 Mar 20 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, pour les disques avant pas besoin de grosse douille de 34 (qui doit être du 35mm d'ailleurs pour l’écrou du cardan de mémoire)
il faut une douille torx de 30mm pour enlever les deux vis de maintien du disque au moyeu
et en effet pour démonter les chapes d'étrier une douille torx de 55 de très bonne qualité car vis monté à la loctite d'origine
yves@14
MessagePosté le: Lun 30 Mar 20 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Une petite mise à jour du post.
Moi qui pensait faire de petits tutos, je me suis rendu compte qu'ils étaient déjà faits Shocked
Tant mieux pour moi celà dit Super content :D
Alors, les news...
Les disques et plaquettes sont changés.
Effectivement, pas besoin de desserrer l'écrou central à l'avant et c'est du 32 derrière. Torx 55 devant et 50 derrière pour le support étrier.
Couple de serrage (merci de me confirmer):
Vis support étrier => 110Nm
Vis d'étrier => 35Nm
Les suspensions AV et AR sont changés avec coupelles avant, butée arrière et protections d'amortisseurs.
Les essuie glace sont démontés pour peinture.
Les sièges avant sont démontés pour rembourrage.
Démontage du pommeau de vitesse.
Démontage du système de ventilation coté passager pour réparation.
Filtre à air changé.
Filtre d'habitacle changé.
yves@14
MessagePosté le: Mer 22 Avr 20 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Alors voilà, j'ai reçu un EMF C CEM 1 pour remplacer mon CEM 0 qui n'affichait quasi plus rien par temps chaud...
Le changement s'est passé nickel, mais je n'arrive pas à régler l'heure ni accéder à aucune fonction....
Je pense que l'autoradio est un RD4, pas de bluetooth (je crois Confused )
Avez-vous des idées ? Merci à vous Super content :D
yves@14
MessagePosté le: Ven 24 Avr 20 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit up, svp ? Super content :D
HK
MessagePosté le: Sam 25 Avr 20 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
un rd4 c'est ça :
mais pourquoi ton emf c ne marche pas, je sais pas
j'en ai changé pas mal, parfois en ajoutant les options de la voiture avec la valise (clim bizone, chargeur cd ,...) et meme ceux de chine sans probleme de réglage
tu as accès au menu quand meme ?
yves@14
MessagePosté le: Dim 26 Avr 20 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse HK, je commençais à désespérer Super content :D
Effectivement, c'est cet autoradio mais ce n'est pas marqué MP3 dessus et il ne doit pas non plus faire Bluetooth.
Donc si je comprends bien, il faut quelque chose genre PP2000 ou diagbox pour pour réactiver les options ?
Non, je n'ai pas du tout accès aux menus, quedal !
Je n'ai trouvé aucun tuto sur le fofo pour modifier ces options, dommage Sad
Du coup, j'ai commandé ça : Full chip Lexia3 PP2000 PSA XS Evolution Diagbox V7.83 Peugeot Firmware 921815C
J'espère que ça ira xD
HK
MessagePosté le: Dim 26 Avr 20 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un rd4 quand meme avec ou sans mp3
c'est quand meme etrange tu devrait avoir l'acces aux menus quand meme comme la voiture qui l'avait avant toi....
ou alors une incompatibilité avec ton rd4 qui est trop vieux.... ? mais jamais vu non plus, plein de membre içi ont remplacé leur emf sans probleme
tu avais bien un emf c avant ou un a+ ?
fais une photos de l'etiquette des 2
yves@14
MessagePosté le: Dim 26 Avr 20 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible d'envoyer une image...
Format incorrect, veuillez recommencer !
Bref,
L'ancien : JCE - EMF C - ORA CEM 0
SW : V24.7
Le nouveau : JCE - EMF C - ORA CEM 1
SW : V78.3
HW : V1600
yves@14
MessagePosté le: Ven 08 Mai 20 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il manque des messages non ?
C'est limité à 60 pages ? XD
HK
MessagePosté le: Dim 10 Mai 20 à 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait le brancher sur une voiture plus recente, genre 308/c3,..... enfin une psa avec un rd4 pour test
quand tu appuies sur menu, ça fait quoi ?
et si tu remets le vieux, ça fait pareil ?
yves@14
MessagePosté le: Dim 10 Mai 20 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enfin résolu mon problème et en même temps fais connaissance avec Diagbox Super content :D
Ma 307CC est dite VAN mais je dois la connecter en CAN...
A partir de la, j'ai fais un diagnostic puis j'ai paramétré mon afficheur !
Ca paraît simple mais j'y ai passé des heures, lol...
En tout cas, merci à vous pour votre aide, ça m'a permis de trouver les bons contacts qui m'ont orienté vers des pistes.
honda
MessagePosté le: Mer 20 Mai 20 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu dis l'informatique c'est loin d'être simple...
partageons nos connaissances pour avancer....
