Peugeot 307 - Voir le sujet - compteur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
compteur de vitesse
kak972
MessagePosté le: Dim 15 Mar 20 à 22:22    Sujet du message: compteur de vitesse Répondre en citant
bonjour
j"ai le compteur de vitesse de ma 307 hdi 90CV annee 2001 qui ne fonctionne
plus,l'aiguille ne bouge reste à zero.
je voudrais savoir l'endroit ou relié le capteur de vitesse ?
merci par avance
HK
MessagePosté le: Lun 16 Mar 20 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
sur la boite de vitesse
la 19 ?
sinon ça peut etre aussi le micromoteur qui est dessoude sur la platine du compteur
MessagePosté le: Lun 16 Mar 20 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux
par contre c'est les capteurs ABS/calculateur qui donnent l'info vitesse .
plus de pignon avec cable pour le compteur
Madix
MessagePosté le: Lun 16 Mar 20 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
le 19 il me semble que c'est le capteur de marche arrière
HK
MessagePosté le: Lun 16 Mar 20 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
ben , il ressemble beaucoup a :
https://www.oscaro.com/capteur-vitesse-febi-bilstein-38684-5089738-1189-p#/?vid=16846
Madix
MessagePosté le: Lun 16 Mar 20 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
je dis ça car j'ai du changer le mien a une époque et je me rappelle avoir galérer car il était dans un trou et j'ai du commander une douille longue pour le sortir a cause du connecteur et de l'impossibilité de passer une clé plate
MessagePosté le: Mar 17 Mar 20 à 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un contacteur de marche arrière ,pas un capteur .
Madix
MessagePosté le: Mar 17 Mar 20 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
oué oh tu chipote Super content :D Super content :D Super content :D
MessagePosté le: Mar 17 Mar 20 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux Wink
kak972
MessagePosté le: Mer 18 Mar 20 à 01:22    Sujet du message: Répondre en citant
bjr
y a t il des photos?
car je ne l'ai pas trouvé
mike86
MessagePosté le: Mer 18 Mar 20 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu risque pas de trouvé le capteur de vitesse car comme la dit "zamax" il n y en a pas Arrow les infos passent par les capteurs abs/calculateur .
as tu une anomalie abs ( voyant orange d'allumé ) cela pourrait expliqué pourquoi tu n as plus d indicateur de vitesse
te faut la passer au diag
kak972
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 20 à 01:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous
je vais passer la valise d
