Peugeot 307 - Voir le sujet - [ résolu] Niveau de liquide de freins insuffisant [r - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mah34
MessagePosté le: Sam 07 Mar 20 à 17:43    Sujet du message: [ résolu] Niveau de liquide de freins insuffisant [r Répondre en citant
Bonjour j'ai une 307 2l hdi 136 de 2006 avec un problème niveau de liquide de freins insuffisant ou circuit
Le réservoir est bon jai chaner le bocal pareil toujours avec la meme alerte le capteur est bien alimenté merci pour votre aid
Code defaut c1389 impossible a effacer
Edité par mah34 le Mar 10 Mar 20 à 13:46
MessagePosté le: Sam 07 Mar 20 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
contacteur de niveau
ou son faisceau connecteur
d'après les pistes SBPeugeot
usure des plaquettes de frein?
Contrôler l'usure des plaquettes et l'état des faisceaux d'usure des plaquettes
batterie au top ?
mah34
MessagePosté le: Sam 07 Mar 20 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut le niveau est bon sur diag dans bsi comme dans calculateur abs il marque niveau de liquide de freins insuffisant ou circuit ouvert
Certe les plaquettes arriere un peut fatiguer mais a t'il un lien le câblage est est bon
Batterie il est encor d'origine il a que 90000 km il démarre normal
MessagePosté le: Sam 07 Mar 20 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde de niveau a été changée ?
il ne faut pas se fier à une batterie qui permet de démarrer ,ce qui peut perturber l'électronique c'est la perte de capacité ?!
mah34
MessagePosté le: Sam 07 Mar 20 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui jai changer le bocal me capteur est compri dedan
Je tester une bonn batterie pareil
Apres plusieurs recherches defau vien de calculateur abs je vien de commandrr on verra
MessagePosté le: Sam 07 Mar 20 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok un calculateur d'occase ?
où?
mah34
MessagePosté le: Sam 07 Mar 20 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Évidemment un ocasion sa ce discute pas en neuf
A la casse meme model meme ref
MessagePosté le: Sam 07 Mar 20 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
faut espérer que ça soit ça ,possible un faisceau de l'oxydation ou autre ?
on croise les doigts
mah34
MessagePosté le: Sam 07 Mar 20 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère aussi jai eu 2 person avec le meme cas meme motorisation
mah34
MessagePosté le: Mar 10 Mar 20 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Comme prévu c'était bel et bien le bloc abs a changer le mien avait 90000 km le nouveau acheter a la casse avait 506000 km Wink
Merci Exclamation
MessagePosté le: Mar 10 Mar 20 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
cool! merci du retour .
