Peugeot 307 - Voir le sujet - OBD2 Scanner Auto Diagnostic - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cromis
MessagePosté le: Sam 29 Fév 20 à 15:16    Sujet du message: OBD2 Scanner Auto Diagnostic Répondre en citant
Salut les Amis Wink
Je me permet de poster , car j'ai un problème de témoin orange qui c'est afficher sur le tableau de bord , avec comme message (défaillance système anti pollution ) Crying or Very sad
J'ai une 307 hdi 1.6l 16V 110ch de Mars 2006 qui a maintenant 147230 Km.
Je roule principalement sur petit trajet 25-30 km et de 50 a 90 kmh, conduite plutôt pépère en générale .
Je suis partie en vacance dans la famille est j'ai pris l'autoroute a 130 km h .
est après avoir fait 60 km juste sortie du premier péage a l'accélération en 3eme le témoin orange s'allume est sur l'ordinateur du bord message ( défaillance su système anti-pollution .)
j'ai pu finir mon trajet , mais maintenant a chaque démarrage le voyant orange reste en permanence allumé est j'ai le message défaillance système anti-pollution qui apparait a chaque démarrage aussi.
je souhaiterais faire l’acquisition d'un boitier pour lire est effacer l’erreur car j'ai le control technique a faire en Mars , j'ai fais l’acquisition de ce boitier mais il ne fonctionne pas (connexion impossible .)
https://www.amazon.fr/THZY-professionnel-Diagnostique-dispositif-diagnostic/dp/B0788KYY4Q/ref=sr_1_9?keywords=Peugeot&qid=1582985392&s=automotive&sr=1-9
ma connexion OBD ce trouve sous l'allume cigare .
Avez vous une solution pas trop chère a me conseiller mais qui fonctionne réellement.
Je vous remercie par avance . Wink
Nico .
MessagePosté le: Sam 29 Fév 20 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est juste pour le moteur :
eobd facile pour Pc ou pour android/iphone
"boitier pour lire est effacer l’erreur" et réparer avant
ce n'est pas obligé que l'outil donne aussi la panne exacte ,dès fois une panne franche d'un capteur et d'autres fois plus compliqué à diagnostiquer !c'est là que le technicien doit intervenir .
cromis
MessagePosté le: Sam 29 Fév 20 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
sa marche je vais essayer cette solution Wink
Limpide
MessagePosté le: Dim 01 Mar 20 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
ce voyant s'allumait également sur ma 307 avec le même message. avec le remplacement de la bsm (après panne totale) le voyant s'est éteint
cromis
MessagePosté le: Mar 03 Mar 20 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
j'ai reçu un petit boitier bleu ELM327 Bluetooth et avec EOBD Facile sur tablette voici ceux que j'obtiens :
P1351 : Peugeot boitier de pré/post chauffage commandé et bougies non alimentées .
P2566 : Capteur A de position de commande de pression de suralimentation du turbocompresseur - circuit intermittent .
P0234 : Condition de suralimentation du turbocompresseur/compresseur A - limite dépassée.
Vous en pensez quoi Idea
merci d'avance Nico Wink
