Peugeot 307 - Voir le sujet - Collecteur d'échappement. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Micka45
MessagePosté le: Mar 18 Fév 20 à 16:14    Sujet du message: Collecteur d'échappement. Répondre en citant
Alors voilà je possède depuis peut une 307 de 2001, un 2.0 i 138cv 16s, et j'ai cette fichu maladie des ailette dessoudé du collecteur d'échappement, je sais que sa n'a aucun impacte sur le vehicule si ce n'es un bruit désagréable, mais cela me gêne ducoup, je voudrais faire tomber le collecteur, et le passer en collecteur inox, mais seulement, impossible d'en trouver sur le net, alors ma question es,
Quelqu'un aurait il des références, peut-être même des boutique si c'est possible de faire un envoie ?
Merci d'avance
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 18 Fév 20 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche a partir de pièce pour 206 S16, tu trouveras peut être mieux. Ce sont les mêmes collecteurs.
Micka45
MessagePosté le: Mer 19 Fév 20 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai entendu parler de sa, mais apparement ce ne sont pas les meme sorti au niveau du raccordement de l'échappement. Tu sais si il y a une modification à faire ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 21 Fév 20 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si, le collecteur est identique, c'est juste que sur les phase 1, il y avait un compensateur a ressort qui remplaçait la tresse apparue sur phase 2 unpeu plus tard.
Sinon tu peux aussi mettre un collecteur de 206 RC (idem 307 Féline et CC 180) mais après il faudra bidouiller le cata.
Micka45
MessagePosté le: Ven 21 Fév 20 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci de ton éclairage, ducoup quelqu'un connais un ou plusieurs site sur les quelles je pourrait trouver sa ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 21 Fév 20 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oreca, tu as regardé?
Micka45
MessagePosté le: Sam 22 Fév 20 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'aller voir je n'es rien trouver.. sa a l'air compliquer j'ai fait pas mal de site a part mtkuning a 550euro le collecteur y a rien..
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 23 Fév 20 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Après, comme je t'ai dit, tu as toujours la solution du collecteur de RC, pas de vibration, bonne perf; il faut juste faire rétrécir le cata de quelque cm; si tu connais un mec qui sais souder, ca se fait bien.
Et les collecteurs de RC ca se trouve assez facilement, entre 75€ et 100€.
Micka45
MessagePosté le: Lun 24 Fév 20 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, oui je pense pouvoir trouver quelqu'un pour la soudure, ma 307 es de 2001, donc collecteur de ce d'une année spécifique ?
Micka45
MessagePosté le: Lun 24 Fév 20 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Donc d'après toi ce collecteur ce monte sur ma 307 ?
Micka45
MessagePosté le: Lun 24 Fév 20 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=5361pml.jpg
Micka45
MessagePosté le: Lun 24 Fév 20 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je réfléchissais (sa m'arrive pas souvent et sa donne pas souvent quelque chose.. )
Mais tout simplement, étant donné que ce sont les aillettes qui se déssoude et que les ressoudé n'es qu'une solution provisoir, ne peut on pas tout simplement les supprimé?
mike86
MessagePosté le: Lun 24 Fév 20 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu peux pas les retiré " en faite c est les conduits du collecteur d échappement qui finissent sous cette forme ', ils finissent par vibré ( j ai le cas sur ma voiture " ressoudé deux fois déjà " Laughing
