ender Curieux
Posté le: Mar 11 Fév 20 à 09:11 Sujet du message: probleme de démarrage, et anti-pollution |
Salut a tous,
je me permet de posé la question n'ayant pas vue de symptôme vraiment similaire au mien.
Voila possesseur depuis peu d'une 307, malheureusement pour moi je suis deja ennuyé, depuis quelque jours la voiture démarrer au quart de tour pour calé apres quelque seconde, et repartir tres difficilement en forçant sur la batterie.
Un peu perplex j'ai mis ca sur le compte de la météo qui n'est pas tres clémente c'est dernier temps.
Malheureusement depuis hier soir, le démarrage devient de plus en plus compliqué, et j'ai maintenant un bip avec le message défaillance du système anti-pollution.
Indépendamment de ce probleme la voiture après le démarrage difficile tourne sans probleme, pas de trou a l'accélération, la monter dans les tours ce fait sans souci.
Vous avez une idée ... ?
C'est une 307 1.6 HDI avec 170000Km
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17017 Localisation : France
Posté le: Mar 11 Fév 20 à 10:40 Sujet du message: |
contrôler batterie et passage à la valise pour message anti-pollution
ender Curieux
Posté le: Mar 11 Fév 20 à 13:15 Sujet du message: |
Je pense pas que le problème vienne de la batterie vue que je tire dessus comme un dingue pr que la caisse se décide a partir. :-(
ender Curieux
Posté le: Mar 11 Fév 20 à 15:04 Sujet du message: |
j'ai eu le temps de faire quelques investigation, quand je pompe a la pompe d’amorçage manuel la voiture démarre sans probleme, je me suis également rendu compte qu'un joint d'injecteur etait mort (les tout petit joint vert).
Vous pensez que mon blême peu venir de la ?
Posté le: Mar 11 Fév 20 à 15:15 Sujet du message: |
oui une prise d'air dans le circuit gazole peut empêche de démarrer
quel joint vert ?photo ??
ender Curieux
Posté le: Mar 11 Fév 20 à 16:43 Sujet du message: |
ok ,
mais tu as l'épingle pour bloquer ce tuyau de retour gazole ?
mais à mon avis le problème est en amont au niveau des durites /poire d'amorçage
honda 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2019 Messages : 197 Localisation : derrière le volant
Posté le: Mer 12 Fév 20 à 10:51 Sujet du message: |
Ce joint vert est sur le retour d'injecteur, sa n'est pas le circuit d'alimentation.
Comme dit Zamaz, effectivement de plus tu dois avoir une épingle qui retiens ce connecteur.
Quand on l'insère il est un peu dur, il y a un cran puis mettre l'épingle.
Même chose également le problème est en amont.
As tu changer ton filtre à gazole récemment ?
_________________ partageons nos connaissances pour avancer....
