Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant airbag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Voyant airbag
lancey
MessagePosté le: Sam 08 Fév 20 à 18:54    Sujet du message: Voyant airbag Répondre en citant
Récemment ma copine a passée sa 307 cc de 2004 au CT, et elle a été recalée a cause des ceintures avants abîmés. Donc je suis allé dans une casse et par chance, il y avait une identique (non accidenté)! Donc ni une ni deux je m’empresse de les démonter pour les remonter cette après midi. Une fois terminé je démarre pour la sortir du garage et la voyant airbag défectueux s'affiche avec des bips. Je passe le diag (maxiecu) et il en ressort trois défauts:
DTC 5 Amorçage prétensionneur gauche: court circuit.
DTC 6 Amorçage prétensionneur droit: court circuit.
DTC 65 Configuration UCE.
J'ai tenté d'effacer les défauts mais impossible! Si quelqu'un a une piste, je lui en serait reconnaissant.
lancey
MessagePosté le: Lun 17 Fév 20 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
up!
fleche d argent
MessagePosté le: Mar 18 Fév 20 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
il s'agissait bien d'un même model?
tu as bien fais le montage sans batterie?
tu as bien rebranché les prétensionneurs?
lancey
MessagePosté le: Mar 18 Fév 20 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, du même modèle, malheureusement non, j'avais laissé la batterie branché. J'ai aussi bien rebranché les prétensionneurs, une question la dessus. Ont-ils une polarité?
