Peugeot 307 - Voir le sujet - Dépose de la pompe hp (injection) bosch sur 307 2.0 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bebetcho
MessagePosté le: Ven 10 Jan 20 à 01:59    Sujet du message: Dépose de la pompe hp (injection) bosch sur 307 2.0 hdi 110 Répondre en citant
Donc voilà j'ai une 307 qui n'a pas roulé pendant 2 ans et lorsque je l'ai redémarré j'ai pu rouler 10 min et ensuite plus rien.
J'ai changé batterie, bougies, injecteurs,pompe de gavage, vidé le réservoir, changer les filtres (air/gasoil) er toujours rien.
Je pense m'attaquer à la pompe hp, je ne suis pas expert en la matière mais c'est pour un soucis financier.
J'ai lu par ailleurs que sur le 2.0 hdi 110 bosch il ny avait pas de calage avec la distri.
Ma question est puis je déposer la pompe sans toucher à ma distri?
J'ai vu des ventes de pompe avec et sans poulie.
Sans poulie serait ce qui m'intéresserait du fait que l'on ne touche pas la distri.
Merci de vote aide je commence à désespérer...
MessagePosté le: Ven 10 Jan 20 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
il faut sortir la courroie de distribution ,la pompe hp est entrainée avec,pas le choix !
honda
MessagePosté le: Ven 10 Jan 20 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une pompe d'avance ou pas ?
J'en ai une dans mes tiroir !!! une bosch
partageons nos connaissances pour avancer....
Bebetcho
MessagePosté le: Ven 10 Jan 20 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok d'accord, mais alors c'est quoi cette histoire de calage avec la distri?
A plusieurs reprises j'ai pu lire que sur le 110 hdi il ny avait pas de calage nécessaire avec la courroie de distribution.
Sinon non je n ai pas de pompe en avance.
Et le fait de la garder trop longtemps doccaz sans s'en servir ça n'aurait pas tendance à la gripper?
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Ven 10 Jan 20 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour toutes les distributions essences ou diesel il faut un calage .
honda
MessagePosté le: Sam 11 Jan 20 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr faut pas garder une pompe comme sa à l'air libre des années.
faut la boucher et quelle soit bien stocker.
mais avant de changer ta pompe tu es sûr que sa vient de sa ?
car tu dis elle a démarrer rouler 10 mn et plus rien !!!
après si tu cherches une pompe je peux te la vendre celle que j'ai à petit prix genre 20 euros .
mais tu n'échapperas pas à une distribution.
Zamaz te le souligne et il a raison de te confirmé.
