Peugeot 307 - Voir le sujet - Defaut catalyseur 307 sw 2l 138cv defaut p0606 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pierre06
MessagePosté le: Jeu 02 Jan 20 à 17:06    Sujet du message: Defaut catalyseur 307 sw 2l 138cv defaut p0606 Répondre en citant
Bonjour, et meilleurs voeux a tous
Je viens d acheter une 307 sw de 2002, essence de 138cv. Elle a 166000km au compteur
Le voyant moteur clignotte et l ordinateur affiche defaut catalyseur.
Je viens de passer le controle technique et elle passe niveau polution....la sonde annonce 1,03 et le code defaut p0606 apparait au diagnostic du CT (a priori defaut de calculateur)
J ai cru comprendre sur differents postes que le probleme ne venait pas toujours du catalyseur mais aussi d un probleme d allumage,
J ai donc changé les bougies ( les anciennes etaient blanche/surchauffe) et le filtre a air,le moteur tourne un peu plus rond et le ralenti semble plus stable mais le moteur semble s etouffer entre 1000 et 2000 tours/mn
Je me rends difficilement compte d'une eventuelle perte de puissance( j ai aussi un trafic 90 cv donc pour la comparaison Shocked )mais elle semble ne pas avoir les 138cv annoncés!!
Par quoi commenceriez vous? Les bobines/rampe d allumage? La sonde?le cata ?le calculateur?
Merci d avance pour vos reponses
Pierre
mike86
MessagePosté le: Ven 03 Jan 20 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Déja as tu un papillon électrique ou à câble ?
Si électrique , tu peux déjà faire un auto adaptatif ( parfois il se "dérègle" ) et la voiture affiche "anomalie anti pollution " sans perte de puissance . et au diag ( pp2000) il y a comme défaut : "défaut interne au calculateur " ( j'ai eu se soucis --> réglé après l auto adaptatif )Laughing
- ensuite si tu n as pas les 13x cv le problème peut venir d'un mauvais calage au niveau de la distribution Wink
j ' espère t'avoir aidé
Pierre06
MessagePosté le: Ven 03 Jan 20 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir merci pour ta reponse
Je ne sais pas trop pour le papillon.....
Tu veux dire faire une réinitialisation du calculateur c est ça?j avais lu la manip et j y ai pensé....
Question bete : il faudra rentrer un code pour l autoradio apres avoir rebranché la batterie? Parceque j ai pas le code et j ai cru comprendre qu il fallait le demander chez peugeot moyennant pas mal d euros Rolling Eyes
Je vais tenter ce week end
Merci encore bonne soirée
307swhdi
MessagePosté le: Ven 03 Jan 20 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'imagine que tu as un RD3 pour un véhicule de 2002.
L'autoradio est appairé au véhicule donc pas de code.
Tu peux débrancher sans problème (l’appairage ne se perd pas ou sinon, tu n'auras pas perdu que çà !!!)!
mike86
MessagePosté le: Sam 04 Jan 20 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui aucun soucis . j'avais zappé l année dsl sur téléphone je zappe souvent ^^
Arrow 2002 ta 307 --> donc en toute logique papillon à câble .
essais de faire l auto adaptatif pour le "moteur pas à pas " et vois si il y a du mieux .
quand il "merde"(pas calibré ^^) , à chaque départ d'un feu ou d 'un stop la voiture "s'engorge " et si tu joues pas avec l embrayage et l accélérateur elle cale Laughing et parfois tu as des retours à l admission Super content :D j'ai eu aussi se cas sur ma 206 s16 avec un pas à pas neuf --> après passage au diag (pp2000/diagbox ) et recalibrage de celui-ci tout était rentré dans l 'ordre .
pour la puissance moteur : si selon toi tu n as pas tout --> voir coté distri Wink
Pierre06
MessagePosté le: Sam 04 Jan 20 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et merci de votre soutien
En continuant mes investigations je viens de tomber sur ça (au milieu de la photo sur l arrivée d air)
...il manque une durite et on entend un petit sifflement par le trou....ça explique surement les bougies blanches Super content :D
Par contre si quelqu un sait ce qu est cette durute absente et ce qu elle doit rejoindre car j ai rien trouvé d autre...un grand merci d avance
mike86
MessagePosté le: Sam 04 Jan 20 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
papillon électrique tu as . --> donc fait un auto adaptatif avec le logiciel pp2000 .
il te manque la durite de recyclage des vapeur d'huile
cette durites Laughing
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 04 Jan 20 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Elle n'est pas juste en dessus, pas connectée?
mike86
MessagePosté le: Sam 04 Jan 20 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
bien vu Self' Laughing
Pierre06
MessagePosté le: Dim 05 Jan 20 à 01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Super vous gerez j'ai hate de la rebrancher demain...j espere que ça va la guerir....
Bonne nuit
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 05 Jan 20 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs, contrôle aussi que la plus petite, faisant parti du même ensemble de durite (mon cadre rouge passe dessus), est bien connectée aussi.
Car la grosse est un piquage avant papillon, aucune incidence sur le moteur, par contre la petite est un piquage après papillon, si pas branchée, là il y a possibilité de défaut.
