Peugeot 307 - Voir le sujet - court-circuit partie arrière sur 307 SW - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Frank00
MessagePosté le: Sam 21 Déc 19 à 17:05    Sujet du message: court-circuit partie arrière sur 307 SW Répondre en citant
J'ai comme une sorte de court-circuit sur l'arrière de la voiture, certains feux clignotent et l'essuie-glace arrière se déclenche parfois tout seul (je pense que c'est quand je mets les clignotants) j'avais vu cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=yyJT8lv2lr8 mais je n'ai pas trouvé ce point de masse. Quelqu'un a-t-il eu le même problème? Merci d'avance, Frank00
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 21 Déc 19 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Première chose a contrôler, les câbles dans la goulotte en accordéon qui relie le hayon a la caisse, souvent les fils s'abiment se sectionnent et se touchent entre eux.
Frank00
MessagePosté le: Sam 21 Déc 19 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'y ai pensé aussi je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Pour la masse sais-tu où elle pourrait être sur une SW? Comme ça je contrôle le tout en une fois.
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 22 Déc 19 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut retirer les caches plastique coté conducteur, elle doit se trouver approximativement dans la même zone, ou unpeu plus bas que sur les berlines.
Frank00
MessagePosté le: Dim 22 Déc 19 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok un grand merci je vais regarder ça dès que mère nature me laissera un peu de temps sec
Frank00
MessagePosté le: Dim 29 Déc 19 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Donc voilà j'ai vérifié les câbles entre le hayon et le corps de la carrosserie, j'ai même démonté une partie du ciel de toit pour voir plus loin. J'ai recherché la masse qui, comme le disait SelfEsteem, était bien plus bas que sur la version hatchback. Le point de masse carrosserie était entièrement peint et ne devait sûrement pas faire un bon contact. J'ai poncé la surface jusqu'au métal avant de rebrancher les deux câbles de masses. J'ai été faire un tour d'essai et je n'ai pas eu de soucis à vérifier à la longue...
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 29 Déc 19 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel, merci pour le retour.
Pensez a mettre une noisette de graisse, cela évite que le point de masse se mette a rouiller.
Frank00
MessagePosté le: Jeu 02 Jan 20 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne année à tous. Merci SelfEsteem pour le conseil en regardant dans la boite à relais et fusibles compartiment moteur j'ai vu ce boitier
J'ai derrière l'autoradio un ancien kit main libre Nokia que j'ai enlevé dont il reste l'alimentation en courant que j'ai laissée car je ne vois pas l'endroit où il est ponté et j'ai peur en l'enlevant de faire pire que bien. J'ai un problème d'éclairage et la 4ème vitesse du ventilo de l'AC qui ne va plus et je pense que le problème pourrait venir de là. Est-ce que quelqu'un a des idées?
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 03 Jan 20 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Rien d'anormal, il me semble que de mémoire, j'ai aussi ce connecteur dont seulement 2 voies sont cablées sur 6.
Logiquement, l'alimentation du kit main libre a été prise coté habitacle.
