Fredb82 Curieux
Inscrit le: 24 Déc 2019 Messages : 11 Localisation : somme 80
Posté le: Mar 24 Déc 19 à 11:40 Sujet du message: Remplacement de vanne EGR 1.6hdi 90 |
Je suis propriétaire depuis 8 ans d'une 307sw 1.6hdi 90 et bien que ce moteur soit apparemment "pas une réussite" pour le mécano qui a réceptionné le véhicule hier, je dois dire que je n'ai JAMAIS été embêté avec cette voiture. J'en suis très content, et elle se conduit toujours d'un doigt comme si elle sortait de l'usine. Nous avons toujours effectué un entretien rigoureux dessus.
Hier, panne après quelques fois où elle nous faisait des "à-coups". Message tableau de bord "Pression insuffisante". Impossible de redémarrer. Dépanneuse. Garage. Diagnostic : vanne EGR HS.
Devis : 676 EUR. Cela me semble élevé, mais j'ai besoin de votre avis, car peut-être qu'en fait ce devis est raisonnable ?
Merci beaucoup, joyeuses fêtes à tous.
Fred
_________________ 307 sw 1.6hdi 90cv comfort pack 2008
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17002 Localisation : France
Posté le: Mar 24 Déc 19 à 11:57 Sujet du message: |
Si le devis vient d'un garage Peugeot on va dire que c'est "normal "leur prix sont hors sol!!!,le mieux c'est de trouver un petit garage multimarques
avec bonne réputation avec des tarifs raisonnables pièces et Mo.
Fredb82 Curieux
Posté le: Mar 24 Déc 19 à 12:46 Sujet du message: |
Salut, justement non c'est un petit garage de campagne, multimarques, rattaché à une station service (celui qui m'a dépanné en lien avec l'assitance Maaf quand je suis tombé en panne sur le bord de la route). Je n'avais pas vraiment le choix.
Mon cousin me dit que la pièce coûte 170 € chez Valéo. Et qu'il peut me la changer, que le garage veut se faire un billet de 500 en main d'oeuvre. Or, le mécano du garage m'a dit qu'il fallait absolument passer la valise reprogrammer et tout... Mon cousin me dit "oui à ce moment là, on fait passer qu'à la valise, mais surtout pas payer 700 boules". Je sais que mon cousin est un très bon mécanicien amateur, et qu'il me raconterait pas de salades. Il me propose de me la changer et d'être mon père noël 2019.
J'ai cru comprendre par le garage que sur ce moteur, on ne peut pas la nettoyer, il faut la changer... Bien à vous
zamaz a écrit : | salut,
avec bonne réputation avec des tarifs raisonnables pièces et Mo. |
Posté le: Mar 24 Déc 19 à 12:53 Sujet du message: |
la valise n'est pas obligatoire pour l'apprentissage de la vanne egr.
ton cousin peut la changer sans problème.
Fredb82 Curieux
Posté le: Mar 24 Déc 19 à 13:23 Sujet du message: |
l'apprentissage des butées de papillon de la vanne egr .
Fredb82 Curieux
Posté le: Mar 24 Déc 19 à 13:40 Sujet du message: |
merci zamaz
Fredb82 Curieux
Posté le: Mar 24 Déc 19 à 15:38 Sujet du message: |
pour info, petit rajout : il était facturé 5h de main d’œuvre sur le devis
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Fredb82 Curieux
Posté le: Jeu 26 Déc 19 à 14:16 Sujet du message: |
Salut bob291967, j'ai eu le message " PRESSION INSUFFISANTE " seulement.
J'entends plusieurs personnes me dire que la vanne egr peut être nettoyée au décap four..? que je vais en HT une pour rien... je suis pommé...
La voiture démarre bob, car après avoir été remorquée jusqu'à un garage, le mécano a passé la valise et a diagnostiqué qu'il fallait changer la vanne EGR, d'où le devis à 676 EUR. Après avoir branché la valise, la voiture redémarrait... Je suis rentré avec, ayant refusé le devis. Donc, elle "roule" mais pour combien de temps !!?? Il faut que je me décide : je commande une vanne, ou je nettoie...
Et en plus, je viens d'apprendre qu'un autre cousin à moi avait une valise... Je suis sur le cul... J'ai claqué 90 EUR pour ça avant hier
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Déc 19 à 14:52 Sujet du message: |
pour la nettoyer au decap four, il faut que tu la demontes, un garagiste le fera jamais et souvent c la partie électrique qui est hs donc ça sert a rien.
dans un petit garage, il devrait te demander 300€
mais la vanne egr est indépendante du circuit d'huile
donc elle est peut etre hs mais c'est pas ça qui provoque ton défaut
pour la pression d'huile, ça peut etre le capteur hs /faisceau ou pire pompe a huile, crepine ou filtre a huile bouché
y'a le logo rouge avec la burette d'huile qui s'affiche en meme temps ?
Fredb82 Curieux
Fredb82 Curieux
Posté le: Jeu 26 Déc 19 à 15:39 Sujet du message: |
Salut zamaz, C'est ce que m'a dit mon cousin !! 5.75 heures de facturées c'est un scandale. C'est pour ça qu'il m'a dit je vais te la faire moi...
Pour les codes défauts, malheureusement non, j'ai pas eu les références. Il m'a juste énuméré à l'oral les défauts constatés par son logiciel. Si mes souvenirs sont bons, il y avait 2-3 :
- "Défaut vanne egr"
- "Enroulage egr" (ou quelque chose comme ça)
- "Bougies de préchauffage hs" (alors que j'ai toujours démarré sans pb ?)
Il précise dans le devis "sous réserve changement de vanne egr débimètre en défaut + bougie de préch. HS")
Merci, fred
Fredb82 Curieux
Posté le: Jeu 26 Déc 19 à 15:45 Sujet du message: |
Je viens de voir que la vanne EGR Valeo compatible sur mon véhicule (ref 700414) sur Oscaro coute 179,95 EUR, avec le joint. Il est indiqué "Le collier de serrage d'origine est à usage unique. Lors du remplacement de la vanne il est nécessaire de le remplacer. Veillez à respecter ce point lors du remplacement du système EGR."
Seulement il n'y a pas de collier avec la pièce, et apparemment ce collier est le bon : 16283J. Mais je n'en trouve pas sur oscaro... Bref, j'irai chez Peugeot près de chez moi, ce ne doit pas être très cher.
Posté le: Jeu 26 Déc 19 à 15:55 Sujet du message: |
les bougies ce n'est pas un problème on peut rouler comme ça !
risque de casse au démontage en plus .
"Enroulage egr" je ne sais pas ce que ça veut dire ???lol
oui achète le collier chez peugeot dans le 15 euros
Fredb82 Curieux
Posté le: Jeu 26 Déc 19 à 16:49 Sujet du message: |
si ton cousin bricole bien ,pas de soucis ,de la patience et de la minutie .
Fredb82 Curieux
