naunaute Curieux
Inscrit le: 20 Déc 2019 Messages : 10 Localisation : Le neubourg
Posté le: Sam 15 Fév 20 à 12:48 Sujet du message: Passage rt3 vers rt6 |
Bonjour à tous.
307 cc navteq
Je suis entrain d'installer un rt6 2.80 à la place du rt3 de base.
Il y a juste trois fils a déplacer et/ou à créer.
Cela est fait.
Telecodage numéro vin fait.
Par contre, je n'ai pas fait attention et il n'y a pas de boîtier diversity
Obligé de recréer un point deux antennes a partir du câble principale et unique.
Par contre, ecran mm devhr de c5.
Donc, masse sur pin 3 et pour retourner l'écran,masse sur pin 6.
Par contre, je me retrouve avec les vitres en fonctionnement séquentiel.
Le toit ouvrant n'ouvre que le coffre, déplie les joues et reste bloqué, défaut toit ouvrant.
Est ce que je dois reparamétrer le BSI, le rt6 et l'écran a partir de la 308 CC ????
Le rt6 en lui même fonctionne parfaitement, radio,GPS,bluetooth, usb.
Je vais aussi modifier le câblage pour avoir entrée vidéo et audio secondaire.
Reste quelques défauts a corriger côtés fixations de l'écran et de la prise USB.
Le résultat est génial.
_________________ Le naunaute
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 15 Fév 20 à 15:14 Sujet du message: |
Tu es sur que ton problème de toit ouvrant vient de la modification RT3->RT6?
naunaute Curieux
Posté le: Sam 15 Fév 20 à 17:14 Sujet du message: |
Je retire le rt6,
Le toit s'ouvre comme il faut.
naunaute Curieux
Posté le: Sam 15 Fév 20 à 17:20 Sujet du message: |
Je retire le rt6,
naunaute Curieux
Posté le: Dim 16 Fév 20 à 17:38 Sujet du message: |
Bon, voilà, modification antenne faite.
Reste à changé la cosse d'alimentation ampli antenne.
Très jolie installation.
Reste les oreilles de l'écran à couper.
J'ai trouvé le problème du toit ouvrant.
Mauvaise option cochée en télécodant a partir de Citroën C4.
Vitre électrique séquentiel.
Ouf !!!!
Posté le: Dim 16 Fév 20 à 19:01 Sujet du message: |
Bon bah tout s'est arrangé, tant mieux.
T'as télécodé a partir de C4 1 ou 2?
naunaute Curieux
Posté le: Dim 16 Fév 20 à 19:54 Sujet du message: |
C4b4 il me semble.
Réparation échange nouvelle pièce.
Télécodage vin.
J'ai fait la bêtise de changer commande vitre électrique automatique en séquentiel.
Il ne me reste que le problème d'alimentation de l'amplificateur d'antenne fm.
Un fils a changer sur un connecteur.
Par contre, il reste quelques options auquelles je n'ai pas autorisé
Reste aussi les poi "radar" à trouver pour mettre en place sur le GPS.
naunaute Curieux
naunaute Curieux
