Peugeot 307 - Voir le sujet - Rétro éclairage et ventilation climatisation manuelle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Frank00
MessagePosté le: Mar 03 Déc 19 à 17:51    Sujet du message: Rétro éclairage et ventilation climatisation manuelle Répondre en citant
Bonjour à tous, je possède une Peugeot 307 SW phase 2 et j'ai un problème avec le panneau de commande de la climatisation manuelle. Le rétro éclairage ne fonctionne plus et la 4ème vitesse de ventilation non plus. Je pensais que celà venait du panneau de commande et je l'ai donc changé, par sécurité j'ai aussi changé les ampoules et les soquets en les remettant suivi d'1/4 de tour. Malheureusement le problème ne semble pas venir de là, je pensais alors à un fusible?Merci d'avance, Frank00
Frank00
MessagePosté le: Dim 08 Déc 19 à 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
En démontant l'ancien panneau de commande j'ai trouvé un boitier Nokia HFU-5 pour une connection bluetooth mais qui n'était plus fonctionnelle à l'achat. Je me demande si le problème ne vient du pontage qu'aurait fait la personne pour alimenter en courant ce boitier?
Serpico_AS
MessagePosté le: Dim 08 Déc 19 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
T'as essayé de supprimer ce boitier nokia ?
Tu peux trouver des schemas des fusibles sur google. Mais ca m'etonnerai que l'un gere l'eclairage et la 4 puissance
307 1.6L 16v 110ch 2005
Frank00
MessagePosté le: Dim 08 Déc 19 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai enlevé le boitier mais laissé les cables. Je vais rouvrir pour enlever ceux-ci et voir si un des cables n'est pas ponté sur l'éclairage et ne fait pas masse.
