Peugeot 307 - Voir le sujet - Recherches schéma de référence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
goulinette31
MessagePosté le: Lun 02 Déc 19 à 12:52    Sujet du message: Recherches schéma de référence Répondre en citant
J'ai une 307 cc 136ch diesel de 2005 et je dois changer le tube capteur de pression Fap (ref:1613 w3) ainsi que le capteur pression différentiel (ref:161809).
Comme Peugeot ma indiquée qu'il vend plus de pièces pour les véhicules de plus de 10 ans je dois trouver les pièces sur internet.
Quelqu'un aurait il le schéma avec les référence que je cherche ? (Je met en pièces joint l'exemple que je cherche)
Merci de vos réponses
Thierry
MessagePosté le: Lun 02 Déc 19 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
regardes là pour les pièces d'origine :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=71402
pour le changement capteur il existe un tuto sur le forum
goulinette31
MessagePosté le: Mar 03 Déc 19 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'avoir répondu, j'ai bien vue le tuto du démontage du capteur et tube de pression fap il est bien fait.
Concernant la ref 1613 W3 introuvable sur internet je me pose la question si la personne ma donné la bonne info bref je vais le démonter et faire un système D pour le raccord.
MessagePosté le: Mar 03 Déc 19 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui ce n'est pas bonne réf ,par contre comme expliqué on ne peut plus accéder gratuitement au réf peugeot .
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=71745&highlight=
manu722
MessagePosté le: Mer 04 Déc 19 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour. va voir sur oscaro ou autodoc , tu y trouvera ton bonheur
307 sw 2l hdi 110
bob291967
MessagePosté le: Mer 04 Déc 19 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
La référence du tube est plutôt: 1618W3
Il faudrait ton VIN pour confirmer la référence
A priori, Peugeot le vend encore:
https://www.accessoires-midiauto-peugeot-eurorepar-dopra.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1618W3&submit_search=
Clara2019
MessagePosté le: Lun 09 Déc 19 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moins cher sur oscaro Hiiiiii :)
Camera Youtubeur
goulinette31
MessagePosté le: Lun 09 Déc 19 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses je vais utiliser le lien de bob291967.
A plus
