Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 hdi 110 cale et a du mal à redémarrer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
greg13100
MessagePosté le: Sam 30 Nov 19 à 10:11    Sujet du message: 307 hdi 110 cale et a du mal à redémarrer Répondre en citant
Bonjour j'ai un soucis avec une 307 de 2005. Hdi 110
Je ne l'utilise que le lundi matin et vendredi soir. Mais le vendredi soit après l'immobilisation de la semaine, elle démarre et 5s après elle cale. Pour redémarrer je dois rester pendant 3 ou 4min à demarrer.
Quelqu'un a une idée?
Il n'y a pas de pompe de gavage.
MessagePosté le: Sam 30 Nov 19 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pleins de possibilités:
filtre à gazole début colmatage
capteur AAC ou capteur PMH ?
et d'autres
faire un diag valise .
greg13100
MessagePosté le: Sam 30 Nov 19 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un diag.
Désolé pour la taille mais impossible d'envoyer une photo depuis le forum.
MessagePosté le: Sam 30 Nov 19 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le N° du code défaut ?
HK
MessagePosté le: Sam 30 Nov 19 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut etre une prise d'air dans le circuit gasoil
le moteur demarre avec ce qui reste et coupe apres quand l'air arrive
Fowl
MessagePosté le: Lun 02 Déc 19 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde aussi du côté du faisceau du capteur de pression qui est sur la rampe. Problème connu d'usure et les fils finissent par toucher la carcasse du moteur
307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
