Peugeot 307 - Voir le sujet - Ampoule Led à deux cosse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
RafGMZ
MessagePosté le: Mar 26 Nov 19 à 16:28    Sujet du message: Ampoule Led à deux cosse Répondre en citant
Bonjour j'ai une petite question je viens d'acheter des ampoules Led pour ma 307 HDi 110 Phase 2. J'ai cru comprendre que les feu de croisement était en H1 sur ce modèle la.
Le souci étant que je viens de recevoir des ampoules avec une prise à 2 cosse. J'ai même pas encore chercher a démontré l'ampoule de base mais je n'ai jamais vu se type de connexion.
Comment faire ? Merci.
MessagePosté le: Mar 26 Nov 19 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
sans doute pour remplacer du H7
RafGMZ
MessagePosté le: Mar 26 Nov 19 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée j'ai marqué ampoule H1 sur Internet et j'ai reçu ça ^^ sur le packaging c'est bien marqué H1. Du coup concrètement je ne peux pas l'installer ?
HK
MessagePosté le: Mar 26 Nov 19 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
ben deja, test si ça rentre.
si ça rentre, tu connectes le plus au fils qui va a ta lampe
regarde si tu n'as pas une masse qui se branche au socle du support de ton h1, si oui, recup la et branche la sur la masse de la led
chtit
MessagePosté le: Mer 27 Nov 19 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal, une ampoule H1 à la base n'a qu'une seule cosse de connexion (alim) et la masse se fait via le socle de l'ampoule directement
vu qu'une ampoule led à un socle en plastique, la masse ne peut pas se faire
donc tu branche le cable roule sur la connexion d'origine du phare
et la noir faut repiquer sur une masse quelque part Clin d'oeil ;)
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
RafGMZ
MessagePosté le: Mer 27 Nov 19 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je comprend mieux, sa a l'air d'etre pas mal la merde du coup :/ quelqu'un a deja fais ça ?
honda
MessagePosté le: Sam 30 Nov 19 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
les ampoules de 307 c'est pas du H1 mais du H7...
donc tu as deux plots sur l'ampoule. ( aucun soucis)
partageons nos connaissances pour avancer....
