Peugeot 307 - Voir le sujet - Huile boite à vitesse manuelle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bobiwan
MessagePosté le: Lun 25 Nov 19 à 19:28    Sujet du message: Huile boite à vitesse manuelle Répondre en citant
Bonjour, quelle est la viscosité pour de l'huile de boite à vitesse manuelle pour une peugeot 307 2.0 hdi 110 de 2004? s'il vous plait merci.
MessagePosté le: Lun 25 Nov 19 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
capacité :1,9L
SAE 75W/80 API GL5
bobiwan
MessagePosté le: Lun 25 Nov 19 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi.
bobiwan
MessagePosté le: Lun 25 Nov 19 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
La total en 75w80 gl4 ça peut le faire?
MessagePosté le: Lun 25 Nov 19 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
ché pas
honda
MessagePosté le: Lun 25 Nov 19 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
tu peux la mettre sans soucis.......
75W90 GL4GL5 est recommandée pour les boîtes de vitesses et ponts exigeant une huile de type API GL-4 ou API GL-5 ou API MT-1.
partageons nos connaissances pour avancer....
bobiwan
MessagePosté le: Mar 26 Nov 19 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Donc du coup, je peux mettre la total ,et la carrefour en 75w80 , vous en pensez quoi?
bob291967
MessagePosté le: Mar 26 Nov 19 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la doc d'origine, il est noté: TOTAL TRANSMISSION BV 75W80 PR 9730.A2 donc spécification GL4+
Cette huile a été remplacée par TOTAL TRANSMISSION-GEAR 8 75W-80
Environ 12€ chez Leclerc
https://catalogue-lubrifiants-elf-total.total.fr/fr/products/dem/TRANSMISSION-GEAR-8-75W-80
http://www4.total.fr/asia-oceania/new_caledonia/B2C_Lub/Automobile/TRANSMISSION%20BV%2075W-80.pdf
HK
MessagePosté le: Mar 26 Nov 19 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais utilise celle la
https://www.motul.com/fr/fr/products/motylgear-75w80
sans probleme
bobiwan
MessagePosté le: Mer 27 Nov 19 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup je doit démonter le cardan côté passager,quelqu'un connait les dimensions pour ma 307 2.0 110ch de 2004?
Serpico_AS
MessagePosté le: Sam 30 Nov 19 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les dimensions de quoi ?
Il y a quelques fils de discussion à ce sujet déjà, avec de bonnes infos.
Normalement il n'y a pas à demonter les cardans.
Le mieux est de faire une vidange complete de la boite, apres avoir chauffé un le moteur. Puis de la remplir par en haut si possible (sous le capot)
307 1.6L 16v 110ch 2005
honda
MessagePosté le: Sam 30 Nov 19 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
il faut déchiffrer , c'est compliquer pour nous qui lisons.
Si je me trompes, tu dois changer ton cardan ? c'est sa ?
Donc tu veux la longueur de celui-ci ?
Et comme tu l'auras démonter tu veux changer l'huile par la même occasion?
Soyez clair dans vos demandes, sinon on comprends rien au fil de la discussion.
HK
MessagePosté le: Sam 30 Nov 19 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
307MCZR
MessagePosté le: Lun 09 Déc 19 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
honda a écrit :
bonsoir,
J'ai une 1.6 16V donc je n'ai pas la même boîte de vitesse que toi (boîte MA au lieu de BE d'après ma RTA). Mais c'est la même viscosité qui est recommandée : la 75W80. Perso, j'ai mis la Total Transmission Gear 8 GL4+, et franchement, impec. Donc je confirme.
honda
MessagePosté le: Lun 09 Déc 19 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
eh bien c'est cool Wink
et le cardan est changé ?
