Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème moteur (enfin je pense) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ophelie
MessagePosté le: Sam 23 Nov 19 à 23:13    Sujet du message: Problème moteur (enfin je pense) Répondre en citant
Bonjour à tous
J ai un soucis avec ma 307 sw 1.6 hdi 90ch..
Hier en partant faire mes courses, j ai doubler une voiture et la la voiture m indique anti pollution defaillant plus d accélération et ensuite deuxième message niveau d huile insuffisant et la je n avais plus de direction plus de frein plus rien... Je me gare j appelle un pote qui me r amène de l huile car c était vide pas moyen de redémarrer... Je la laisse tranquille le temps de tel a l assurance 15 min se passe je la redémarre et la gros bruit de ferraille et grosse fumée blanche en l accélérant... Qu est ce que cela peut être d après vous ?! Merci de vos réponses
MessagePosté le: Dim 24 Nov 19 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
possible que le turbo soit mort ?
Ophelie
MessagePosté le: Dim 24 Nov 19 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou et est ce que moi même je peux voir que c est le turbo si oui comment svp
MessagePosté le: Dim 24 Nov 19 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
non ,il faut voir dans un garage sans leur dire que c'est peut être le turbo .
bob291967
MessagePosté le: Dim 24 Nov 19 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'est pas très difficile de vérifier le turbo sur le 1,6 HDI
https://www.youtube.com/watch?v=-F0XEBxtQ88
Ophelie
MessagePosté le: Mer 27 Nov 19 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Après plusieurs avis ce serait le fap j ai fait ma vidange car trop d huile elle a démarrer au top niquel je Suis parti j ai fait 50 mètre elle m as i'diquer regeneration moteur puis plus de puissance elle a caler et impossible à redémarrer
Ophelie
MessagePosté le: Mer 27 Nov 19 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Et elle pue le gaz
HK
MessagePosté le: Mer 27 Nov 19 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est le fap, tant mieux car le 1.6 hdi 90ch n'en a pas ....
par contre, tu as eu un message : pas assez d'huile et apres tu vidange car trop d'huile ....
ça serait pas plutot pression d'huile trop faible ?
il faudrait passer ta voiture a la valise et obtenir le code defaut dans l'historique ( du style pxxxx)
Ophelie
MessagePosté le: Mer 27 Nov 19 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a été passer à la balise les deux codes défaut sont sur l électrique sa je savais et sur l antipollution... Sa c est passer telleme t vite que du coup vous mettez un doute sur le message d erreur 🤔 lol et vous dite qu il n. Y a pas de fap sur un 1.6 90 ch c est sa car j en ai un moi !!
HK
MessagePosté le: Mer 27 Nov 19 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais si tu nous donnes pas les codes d'erreur ,.....
si tu as un fap, tu as peut etre un 110ch
meme sur 207 et 308 en 1.6 90ch 16v pas de fap
Ophelie
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 19 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
C est bien un 90 ch et j ai pas noter les codes quand il la passer à la valise j y ai pas penser
MessagePosté le: Jeu 28 Nov 19 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui 90 cv pas de fap je confirme
honda
MessagePosté le: Sam 30 Nov 19 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Fumée blanche et elle pue le gaz !!!! Manque de puissance, sa me fait penser
à la vanne EGR !!!
Vous en pensez quoi les gars ? Rolling Eyes
partageons nos connaissances pour avancer....
