Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement support moteur central 307 hdi 2.0 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bobiwan
MessagePosté le: Dim 17 Nov 19 à 10:34    Sujet du message: Changement support moteur central 307 hdi 2.0 Répondre en citant
Bonjour , j'ai mon support moteur central , celui qui est emprisonné avec le cardan!!!qui est hs.
J'ai la flemme de démonter le cardan,je pensais le découper , partie métallique avec une genre de Dremel (mini outil rotatif qui tourne très vite) en ayant pris soins de découper le caoutchouc avant,emmancher le neuf avec des plaques et un tirant,qu'en pensez vous?
honda
MessagePosté le: Lun 18 Nov 19 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
tu vas vraiment galérer avec cette méthode....
démonte ton cardan et dépose ton support, sa va pas te prendre la journée.
tu gagnera largement ton temps et ainsi un travail plus aisé.
pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Wink
partageons nos connaissances pour avancer....
bobiwan
MessagePosté le: Dim 24 Nov 19 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais ,mais franchement,elle me fatigue cette voiture,embrayage qui broute,voyant moteur , vanne egr ,fuite depuis peut durite connexion radiateur chauffage,triangles fatigués.... mais bon va bien falloir que je le fasse
bobiwan
MessagePosté le: Dim 24 Nov 19 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une question,faut il vidanger la boite pour le cardan coté passager, toi tu l'as déjà fait,tu as changé le bloc complet ou changé que la partie caoutchouc ?
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 24 Nov 19 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui vidange obligatoire chez psa lorsqu'on dépose le cardan
après cela peux se faire sur place mais c'est assez galère sans les extracteur surtout pour le remontage suivant le silent bloc de remplacement
bobiwan
MessagePosté le: Mer 11 Mar 20 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens un peu tard désolé, donc j'ai fait ma méthode, découpe du vieux caoutchouc , entretoise ,tiges filetées diam. 10 , et hop .
Ne pas oublier de faire un chanfrein d'entrée à la disqueuse sur le neuf et y mettre un peu d'huile.
