Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 CC 2.0 16V 180 2004 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
doudou76410
MessagePosté le: Sam 16 Nov 19 à 23:27    Sujet du message: 307 CC 2.0 16V 180 2004 Répondre en citant
Hello,
Je viens d’acquérir une 307 CC 2.0 16V 180 chx hier, j’aimerais savoir si d’après vous il manque quelques voyants témoins au coup de clé avant le démarrage moteur.
Pour info elle a 200 000 km au compteur, comme un idiot j’ai roulé avec le minimum d’huile pour rentrer chez moi (de Meaux 77 à chez moi Rouen 76, soit à peu près 200 km pour 3h de route) pas de fumée apparente sur la route, ni de perte de puissance ou autre ressenti étrange pendant la conduite.
J’ai remis à peu près 1.5 l d’huile, du coup en niveau d’huile digitale elle est montée 4 points sur 6.
En revanche la température huile moteur pendant le trajet n’excédait pas les 100 degrés, ni d’ailleurs la température eau moteur.
Merci 🙂
doudou76410
MessagePosté le: Sam 16 Nov 19 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre photo avec le niveau d'huile.
HK
MessagePosté le: Dim 17 Nov 19 à 01:17    Sujet du message: Répondre en citant
ben il manque le temoin de pression d'huile
comme on peut le voir la :
https://cdn-fs.opisto.fr/Pictures/4464/2018_9/Piece-Compteur-6103F4--e7a69cf446403345d81fa154c4045a946107ace5c8b987b307f5019131938573.jpg
rouler avec le minimum d'huile, c 'est pas grave.
ce qui est grave, c'est de rouler avec un manque d'huile et de pression surtout
mais si ton voyant ne s'allume pas, tu peux pas le savoir....
reste a decouvrir pourquoi la led ne s'allume pas, hs ?
et avec une nouvelle voiture, le mieux c'est de repartir a 0, si y'a pas de suivi : vidange huile ldr et frein et les filtres
denis25
MessagePosté le: Dim 17 Nov 19 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Et ne pas se fier à la jauge électronique, mais tirer la jauge sous le capot ...
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 17 Nov 19 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a 5,5l dans le carter, donc ca va, tu as eu de la chance.
Maintenant, contrôle qu'elle ne consomme pas trop d'huile.
