Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème surconsommation 2.0 136cv 27L/100!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Antho13800
MessagePosté le: Dim 03 Nov 19 à 17:29    Sujet du message: Problème surconsommation 2.0 136cv 27L/100!! Répondre en citant
Alors voila, depuis peu j'ai un soucis de surconsommation avec ma 307 SW
2.0 136cv...
Dés que j’accélère je monte a 20-27l/100 Shocked
Pour ce qui est de la conduite, pas de perte de puissance, pas de fumée...
Après diagnostique odb :
P1351: IDM input Circuit Malfunction / Ignition Coil Control Circuit Hight Voltage.
P0238: Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, Circuit du turbocompresseur - Valeur d'entrée trop haute.
J'ai changé l’électrovanne du turbo,
Vérifié les petites durites d'air accessible,
Démonté et nettoyé le capteur de pression absolue,
Le problème persiste...
MessagePosté le: Dim 03 Nov 19 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la consommation instantanée cela ne veut rien dire
il faut mesurer en faisant le plein .
pas de symptômes et pas de voyant moteur et message anti-pollution donc pas de soucis ,rien à faire .
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 03 Nov 19 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil que Zamaz, faites votre consommation moyenne, c'est comme ca que vous verrez si elle sur consomme.
Antho13800
MessagePosté le: Dim 03 Nov 19 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
justement le plein descend a vue d’œil Sad
Le problème est apparue il y a 2 semaines, avant jamais je ne monté aussi haut dans ma consommation instantanée...
MessagePosté le: Dim 03 Nov 19 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
une fuite du réservoir ?
Titanium
MessagePosté le: Dim 03 Nov 19 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Combien de km avec le dernier plein ? Pour avoir une idée ?
Le 2.0 HDI 136 consomme plus que le 90 et le 110.
Mais doit y'avoir un os autre part. Si aucun voyant ni symptômes, rien d'anormal.
Antho13800
MessagePosté le: Dim 03 Nov 19 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
En temps normal je tourne autour des 900km avec un plein, demain je vais mettre le plein pour calculer ma conso, mais sur qu il y a un soucis... je pensais au turbo à géométrie variable resté grippé en full...
chtit
MessagePosté le: Lun 04 Nov 19 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
si tu regarde la conso instantanné, c'est tout à fait normal de voir des 20 à 30L au 100km Clin d'oeil ;)
moi aussi elle m'affiche ca quand je suis pied au planché, c'est tout à fais normal, mais c'est seulement la conso instantané, normal que pied au planché ca consomme pres de 30L, c'est pas pour autant que tu consome 30L en continue Clin d'oeil ;)
c'est la conso moyenne qu'il faut regarder (mais elle n'est pas precise) et pas la conso instantanné
ou la calculer soit meme:
- faire le plein, mettre le compteur journalier à zero
- rouler jusqu'a la reserve
- refaire le plein, noter le litrage remis et le kilometrage du journalier (et le remettre à zero pour la surveillance de la prochaine conso)
ensuite simple calcul: litres divisé par les kilometres, puis multiplié par 100
exemple avec ma 307 en moyenne je fais du 9.5L (2L 143cv essence): https://www.spritmonitor.de/fr/detail/1004191.html
dernier plein de 53.23L pour 557km
53.23 / 557 X 100 = 9.56
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
Antho13800
MessagePosté le: Lun 04 Nov 19 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Plein fait aujourd'hui, je vais suivre ça de près Wink
Voila quelques données à l arrêt:
Antho13800
MessagePosté le: Lun 04 Nov 19 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=92eiv9e.jpg
Titanium
MessagePosté le: Lun 04 Nov 19 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le 136cv tu dois consommer entre 5,5 et 6 litres en moyenne, et bien plus si tu fais beaucoup de ville ou si t'as le pied lourd.
900 km me parait peu pour un diesel, tu devrais au moins atteindre les 1000 km mais après tout dépend du type de parcours évidemment.
chtit
MessagePosté le: Mar 05 Nov 19 à 00:58    Sujet du message: Répondre en citant
bah tu te contredit Titanium, 900km avant reserve (donc avec 50L) ca fait une conso de 5.55L/100km, donc c'est dans la conso moyenne que tu annonce, c'est pas "peu"
et tous depend comment chacun conduit et ces type de trajet, je te paris qu'avec une 2L HDI 90 moi j'arrive à faire du 8L en moyenne Laughing
honda
MessagePosté le: Mar 05 Nov 19 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Avec mon 2.0 hdi 110 en mixte je fais 5,3 / 100 kms
et avec mon 2.2 hdi 128 en mixte 7,3 /100 kms
lecture de l'afficheur bien entendu.
et avec le 2.2 hdi 128 sur grande route/ autoroute en roulant à vitesse stabilisée à 110 km/h je descends à 6,5 voir 6,7 max avec un monospace.
La 307 j'ai pas encore regarder.
partageons nos connaissances pour avancer....
nicodabomb
MessagePosté le: Mar 05 Nov 19 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
facile de faire un gros conso, beaucoup moins de faire une conso réduite Rolling Eyes
d'ailleurs attention cet hiver, avec les cables de frein a main gelés, ça fait explosé la conso Wink
Titanium
MessagePosté le: Mar 05 Nov 19 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked 8 litres avec le 2.0 90, tu as le pied lourd Laughing
