Peugeot 307 - Voir le sujet - Codes défauts P1351 et P1352 -Note tech - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Dim 03 Nov 19 à 10:35    Sujet du message: Codes défauts P1351 et P1352 -Note tech Répondre en citant
Pour 1.6 hdi 16s
note tech Psa si difficulté au démarrage et seulement avec codes P1351 et P1352 jumelés dans ce cas il faut intervenir ,autrement par grand froid peut aussi poser problème.
voir cablage,connecteur,bougies,boitier de pré.
sans symptômes et avec 1 seul défaut ce n'est pas obligatoire d'intervenir.
le boitier de pré facile à changer
pour les bougies c'est risqué !!gare à la casse !!
