Peugeot 307 - Voir le sujet - alternateur poulie normale a la place de poulie debrayable ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pacha90
MessagePosté le: Sam 26 Oct 19 à 22:41    Sujet du message: alternateur poulie normale a la place de poulie debrayable ? Répondre en citant
Bonjour j'ai un petit problème ,je désire remplacer l alternateur en préventif lors du remplacement de mon galet tendeur
Je tiens à préciser que ma 307 2.hdi a 305000km et clim manuel et l alternateur d origine!
est ce possible de remplacer mon alternateur avec poulie débrayable par un alternateur sans poulie débrayable ?
Sur le site Valéo il ne fournisse que des alt avec poulie non débrayable pour version clim manuel mais chez Peugeot il dise qu il faut monter idem origine
306000km
2.0 hdi 90 de 2003 avec clim manuel
j'adore ma 307
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 27 Oct 19 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pas de souçis pour en monter un sans poulie debrayable, la poulie derayable est la pour économiser les efforts et la consommation
pour l'avoir fait 3 fois sur 206 et 46 2l hdi je n'ai pas eu de problème quelconque
pacha90
MessagePosté le: Dim 27 Oct 19 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
mon alternateur est d origine ,tu penses que c'est une bonne idée de le remplacer sachant qu il a 305000km ou tu le laisserais comme il est ?
j'ai une occase a 70e neuf (échange standard) mais pas trop de budget réparation auto
306000km
j'adore ma 307
pacha90
MessagePosté le: Dim 27 Oct 19 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse, rapide! ax10 transfo gt
je sui nouveau sur le forum!
306000km
j'adore ma 307
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 27 Oct 19 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
à ce kilométrage en effet il y'a un risque surtout si la poulie est débrayable
