Peugeot 307 - Voir le sujet - 1.6 16v Tendeur galet accessoire manuel - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jagodyn
MessagePosté le: Sam 05 Oct 19 à 20:56    Sujet du message: 1.6 16v Tendeur galet accessoire manuel Répondre en citant
J'ai commandé un kit pour remplacer ma courroie d'accessoire, le galet tendeur et la poulie damper. Sauf que j'ai reçu un galet tendeur "automatique" alors que mon moteur possède la version manuel (celle retenu par 2 + 1 vis de réglage).
Avant que je ne démonte tout pour rien, peut-on remplacer le tendeur manuel par un automatique ? ou dois-je renvoyer le kit ?
A titre d'illustration :
Le kit auto
Le galet tendeur manuel
Merci pour votre aide.
307 XT 1.6 16v
207 SW 1.4 VTi
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Sam 05 Oct 19 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, malheureusement je ne penses pas que le montage soit possible donc retour obligatoire à mon sens
mike86
MessagePosté le: Dim 06 Oct 19 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
impossible à monté tu as reçu un galet tendeur pour les véhicules :depuis OPR 09888
alors que pour ta voiture te faut jusqu'à OPR 09887
voici la référence que tu dois commandé : 5751 91
le galet doit se "séparé du support " ( par la vis central torx ou allen )
jagodyn
MessagePosté le: Lun 07 Oct 19 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide ! je vais faire un retour et commander la bonne pièce Hiiiiii :)
307 XT 1.6 16v
207 SW 1.4 VTi
jagodyn
MessagePosté le: Dim 13 Oct 19 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien voilà, c'est une grande première pour moi (je ne suis pas mécano) hier j'ai procédé au remplacement de :
Coté accessoire :
- La poulie damper
- Le galet tendeur
- Le galet enrouleur
- La courroie d'accessoire
Coté distribution
- La pompe à eau
- Le galet tendeur
- La courroie de distribution
- La purge du LDR
Tout c'est bien passé (ça m'a pris la journée)
Les difficultés rencontrées :
- Dévisser le support moteur, mais bon dieu que c'est serré fort ! même avec une clé à choc ce n'est pas facile
- Déposer le cache de la courroie de distribution, il faut une clé à pipe de 6mm, mais il faut une "tête" bien fine sinon ça ne passe pas (je me suis bricolé un outil)
- Tendre la courroie de distribution, ce n'est pas facile ! même avec le galet tendeur "détendu" au max
Merci pour vos conseils !
307 XT 1.6 16v
207 SW 1.4 VTi
